Problem przy zakrzywianiu fontów |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 15:50 Problem przy zakrzywianiu fontów
Witam, mam problem w corelu X7 z zakrzywianiem fontów
gdy czcionki łączą się ze sobą zawsze wychodzi coś takiego jak w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 112 raz(y) 130.1 KB |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 17:07
Spróbuj skrótem klawiaturowym .
Ctrl + Q |
DoluDesign
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 17:51
| to samo |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 17:59
| to wina fontu ,zaznacz i rozłącz tekst ozdobny,potem zaznacz wszystko i zamien na krzywe potem mozesz pospawac |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 18:05
| Poszukaj opcji zapisywania do PDF z automatyczną zamianą na krzywe .( Obiekty - Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe) |
DoluDesign
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 18:13
| ogólnie to na bieżąco potrzebna mi ta zamiana, większość producentów chce cdr, a pdf tylko jako podgląd |
DoluDesign
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 18:15
| bidon184 napisał/a: | | to wina fontu ,zaznacz i rozłącz tekst ozdobny,potem zaznacz wszystko i zamien na krzywe potem mozesz pospawac |
tak robię do tej pory, ale tez to mam z każdym fontem, który się łączy literami, we wcześniejszych wersjach nie spotkałem się z ta dolegliwością |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 18:21
| DoluDesign napisał/a: | | większość producentów chce cdr, |
Możesz z PDF zapisać już jako krzywe na cdr. |
DoluDesign
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 18:52
Acrobata mam zwykłego
a jak importuję taki plik do corela to rozkłada mi go na części pierwsze i kombinowania z tym, a czasu nie za wiele. |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 19:49
| Do czego Ci Acrobat ? zapisujesz w CorelDraw jako PDF (ustawiając Ustawienia podczas zapisu - Obiekty - Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe ) Następnie otwierasz w Corelu uzyskany plik PDF jako krzywe i zapisujesz w formacie cdr. |
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 19:55
Wydaje mi się, że przy takim spawaniu dziury nie robią się nigdy. |
dj_maras
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 20:57
to wina czcionki !
tez tak mam przy niektórych fontach.
trzeba spawać i problem rozwiązany |
DoluDesign
Wysłany: 16 Kwiecień 2015, 12:53
więc pozostało spawać
Dziękóweczka za ospowiedzi |
