Solwent, druk+cięcie po obrysie=odkleja sie po kilkunastu h
dj_maras
Wysłany: 15 Kwiecień 2015, 21:22   Solwent, druk+cięcie po obrysie=odkleja sie po kilkunastu h
witam, od jakiegoś czasu mam problem, drukuje na ekosolwencie naklejki... wycinam po obrysie... zostawiam na noc... przychodzę do pracy i naklejki się odklejają wokół ciecia...
dookoła odklejają mi się po 1-2 mm... i trochę lipa bo klej wysycha i sie nie bardzo trzymają...
jakieś rady???
folia mono z Lambdy
wydrukujemy.to
Wysłany: 16 Kwiecień 2015, 22:24
A wycinasz zaraz po wydrukowaniu solwentem czy dajesz czas na odparowanie folii (rozłożonej)?
Też mamy folie z Lambdy i jest ok.
dj_maras
Wysłany: 17 Kwiecień 2015, 23:05
druk+15min przerwy (pauza)folia w tym czasie wisi luźno, i zaczyna wycinać.
wydrukujemy.to
Wysłany: 18 Kwiecień 2015, 11:43
15 minut to zdecydowanie mało. Kwestia stosowanych tuszy ale u nas np. intensywny czerwony jest wyraźnie mokry kilka godzin po nadruku.
Najczęściej zostawiamy folię do odparowania i tniemy następnego dnia na osobnym ploterze tnącym. Mamy ploter drukujący z funkcją wycinania ale rzadko na nim tniemy.
Klientów warto nauczyć że jak ma być dobrze to nie da się zrobić na poczekaniu. Chyba że dopłacą np. za druk lateksowy, który można obrabiać od razu po wyjściu z maszyny.
A jak chcesz od razu ciąć druki solwentowe to może warto zainwestować w dodatkową suszarkę do wydruków. Warto by się dopytać kogoś kto to stosował.
dj_maras
Wysłany: 18 Kwiecień 2015, 13:14
ale co mają tusze do tego??
wydrukujemy.to
Wysłany: 19 Kwiecień 2015, 17:24
Jeśli tniesz po obszarze zadrukowanym to mokry tusz może zmniejszyć właściwości kleju na krawędziach i spowodować efekt o którym piszesz.
dj_maras
Wysłany: 19 Kwiecień 2015, 17:47
hm.... a jest jakieś inne rozwiązanie ? zeby ciąć 15 min po wydrukowaniu ale zeby sie nie odklejało???
temp. pieca na full ???
zagadkowyjim
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 23:18
zmień gatunek folii z monomerycznej na wyższą, ponieważ z nią jest ten problem...
ewentualnie produkuj większe naklejki o 2-3mm niż zamawiane, a po skurczeniu otrzymasz zamawiany wymiar :)
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 2 Luty 2016, 11:12
Jeżeli chcesz wycinać zaraz po wydruku to najpewniejszym rozwiązaniem jest zmiana plotera na UV ew. Latex.
Przy Solewntach - Ekosolwentach wydruk musi odparować my "suszymy" min. 24h, zanim zaczniemy wydruk obrabiać (laminować, wycinać po obrysach itd.). Jeżeli klient ma ciśnienie "NA JUŻ" zostaje poinformowany że w takim przypadku traci jakąkolwiek gwarancję na folię i wydruk, info takie ma też wtedy na zamówieniu które podpisuje.
Nie wiem jak długo pracujesz/drukujesz przy tym ale powinieneś zauważyć że duża ilość tuszu powoduje delikatne naciąganie się folii (powoduje to chemia danego tuszu jego rozpuszczalniki). To jest powodem że na zadrukowanych krawędziach Ci się podnoszą naklejki.
Napisz na jakich foliach drukujesz to też ma duże znaczenie.
dj_maras
Wysłany: 2 Luty 2016, 21:28
dokładnie ta folia: Oracal 3164 monomeryczna
dzieję się tak do dziś... kombinuję na lewo i prawo... a najlepsze jest to że nie zawsze tak się dzieję.
Serwis rolanda mówi (bo od nich maszyna) ze docisk noża moze mieć wpływ... troche kombinacji i jest ok...
nieraz jak tne po zalewkach (głównie czarnych) to lubi się odkleić po milimetrze....
Nieraz jak obiorę zaraz po wycięciu lubi się odkleić... poprostu nie obieram :]
albertoz
Wysłany: 3 Luty 2016, 11:02
zrób próbę, wydrukuj projekt który Ci się ewidentnie podnosi dwa razy (nawet jego fragment) pierwszy wytnij po tych twoich 15nastu minutach, a drugi wytnij po minimum 24 godzinach.
Sądzę że problem tkwi w nie odparowanym dobrze tuszu, który Ci tą folię ściąga.
