Duplikowanie bez końca... |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 13:33 Duplikowanie bez końca...
Znowu coś głupiego zrobiłem (?) i nie mogę się odblokować
Corel x4, w trakcie pracy nagle zaczął duplikować bez końca obiekty w taki sposób, że łapiąc cokolwiek i przenosząc, pozostawia kopię w tym samym miejscu.
Zrobiłem reset, próbowałem na innych, starych plikach - to samo: jakby pod każdym obiektem były miliony kopii i przesuwanie czy kasowanie usuwa tylko pierwszy z góry.
Serwis paki i clol zainstalowany dawno.
To co - nacisnąłem coś niechcący? |
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 13:41
| A jak u Ciebie z systemem , może framework lub sterowniki karty graficznej trzeba uaktualnić . |
cyklop
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 13:47
| Wszystko uaktualniane na bieżąco |
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 13:55
Jak się pojawi problem uderz kilka razy w spację.
W starszych wersjach czasem pomagało.
Jeśli nie pomoże trzeba będzie przeinstalować program ,odinstalowując wczesnej wszystkie śmieci z AppData i rejestru.
Chociaż wygląda to raczej na problemy z systemem lub sterownikiem karty graficznej. |
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 14:04
a w klawe nic ci nie wlazlo?? bo ja kiedys tez jakis paprochy mialem i wklejalo mi bez przerwy wez ja tam potrzeb albo odlacz na chwile i obadaj czy soe poprawilo |
cyklop
Wysłany: 22 Kwiecień 2015, 10:00
Ufff... Klawisze przedmuchane i jeszcze raz zrobiony restart pomógł.
Pluję sobie tylko w brodę, że zrobiłem to łącznie, bo tera nie wiem: klawisz li to czy nieprzebrana fochowatość systemu
Dziękuję za podpowiedzi. |
