Taka tekstura lub jej rozciągnięcie |
arczi99
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 16 Kwiecień 2015, 00:10 Taka tekstura lub jej rozciągnięcie
Poszukuje takiej lub posobnych tekstur, chodzi mi o naniesienie jej na moją reklamę jako tło.
Ewentualnie jak rozciągnąć taką teksturze jak załączyłem tak aby dobrze to wyszło na banerze 6m długości.
Dzięki.
Pobierz Plik ściągnięto 339 raz(y) 249.92 KB |
arczi99
Wysłany: 20 Kwiecień 2015, 00:00
Kombinuję tym sposobem co podałeś linka ale u mnie coś nie działa, nie wiem może w corelu X5 jest inaczej albo coś źle rozumiem z tego podanego postu.
U mnie wygląda to tak że ten plik co załączyłem jest powielany ale z lekkim przesunięciem i to jest źle, a może źle kadruję.
Może ktoś lepiej to opisać ?? |
Wysłany: 20 Kwiecień 2015, 12:49
To przestań kombinować tym sposobem bo on jest do …
To jest jakiś sposób ale wtedy kiedy mamy do czynienia z drobnym i nieregularnym wzorem. Tak były konstruowane tła stron internetowych, zamiast jednego dużego obrazka, który się wczytywał ładnych parę sekund, umieszczało się jeden mały i go powielało. Żeby to elegancko wyglądało, to taki obrazek musi być specjalnie skonstruowany, tak żeby jego lewa strona pasowała do prawej, a góra do dołu. Ty tak nie masz i dlatego masz przesunięcie. Weź Arczi pomyśl, chcesz mieć w tle drewniane deski. Widziałeś kiedyś podłogę z desek? Takie deski mają szerokość powiedzmy 15 cm, a ile będą miały skonstruowane metodą kafelkowania na Twoim banerze? Nie chcesz chyba zrobić tła z desek wielkości zapałek?
Czeka Cię "ręczna" robota. Najpierw musisz znaleźć odpowiedniej jakości fotografię. Jak już taką znajdziesz, to nie będziesz musiał robić tła z tysiąca kawałków, tylko z kilku. Prawdopodobnie będziesz musiał wykonać drobny retusz, ale samo się nie zrobi, zapomnij o automatycznych sposobach, bo one się w tym przypadku nie sprawdzą. |
arczi99
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 00:26
Uuu, to nie dobrze, myślałem że da się tylko że faktycznie coś ja źle robię.
A może macie jakieś tekstury drewna, może wiecie gdzie szukać dużych rozmiarów? |
Wysłany: 21 Kwiecień 2015, 01:29
No, guglarka zgłasza parę milionów wyników na zapytanie o "wood texture"...
Yahoo! też nie jest gorsze... |
arczi99
Wysłany: 22 Kwiecień 2015, 09:16
| Tak zgłasza, ale albo mały rozmiar albo nie takie jak bym widział |
Wysłany: 22 Kwiecień 2015, 10:58
Zawęziłem wyszukiwanie do tych tylko większych niż 10 Mpx. Wynik wyszukiwania: "Około 1,520,000 wyników"!
Jeżeli nawet coś takiego nie wystarczy, to masz właściwie jeden wybór - narysowanie tego w wektorach...
kula69
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 00:33 Re: Taka tekstura lub jej rozciągnięcie
| arczi99 napisał/a: | | Ewentualnie jak rozciągnąć taką teksturze jak załączyłem tak aby dobrze to wyszło na banerze 6m długości |
zależy z jakiej odległości będzie widziany uny baner :), kiedyś potrzebowałem takiego tła na baner 6x2 m widziany z min. 10 m to takie wystarczyło
Pobierz Plik ściągnięto 316 raz(y) 306.54 KB |
arczi99
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 13:19
| Baner 6x1 i tak z 5 m widoczność, potrzebuję trochę ciemniejsze drewno |
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 17:23
Ale dlaczego ma to być tekstura?
Sama bitmapa odbita (jak lustro) raz czy dwa razy na tych sześciu metrach wystarczy w zupełności. 50 dpi w zupełności starczy - a to znaczy, że możesz taką bez problemu znaleźć i nie bawić się w tekstury... |
arczi99
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 00:36
| Kurczę, kolego "Malutki", ja dopiero z Corelem zaczynam i nie robię tego na codzień więc jeśli możesz to proszę wytłumacz jak to zrobić co opisałeś |
kula69
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 10:16
arczi99, witaj Ziomku :) ten plik dałem jako przykład że czasem niska jakość tła nie ma znaczenia.
Odbić lustrzenie możesz na parę sposobów ja lubię ten w którym chwytam obiekt za zaznaczenie środkowe (ten czarny kwadracik) i z wciśniętym klawiszem "ctrl" przeciągam jakbym chciał zmniejszyć i dalej poza obiekt aż pokaże się ramka. |
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 12:21
w corelu jest taka tekstura
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 18:25
| arczi99 napisał/a: | | Kurczę, kolego "Malutki", ja dopiero z Corelem zaczynam i nie robię tego na codzień więc jeśli możesz to proszę wytłumacz jak to zrobić co opisałeś | Nie ma problemu, z załączonego przykładu powinieneś bez problemów zrozumieć o co chodzi. Cała taka operacja to parę sekund. ;)
kula69
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 21:20
| Malutki, dziękuje bom jak zwykle zbyt skrótowo powiedział :) |
Wysłany: 24 Kwiecień 2015, 21:46
Ten przykład ma do siebie to, że robi powtarzalny wzór z KAŻDEJ bitmapy - nie musi być specjalnie preparowana, żeby się "powielić". Rzecz jasna – to, że ja w przykładzie "odbiłem" tło w poziomie trzy razy a w pionie dwa to nie przeszkoda, żeby to zrobić 30 albo 20 razy . |
