corel 7 |
Darasek
Początkujący Darasek
Wersja CorelDRAW: 7
Wiek: 49 Dołączył: 27 Maj 2015 Posty: 5 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Maj 2015, 10:27 corel 7
Jestem nowym użytkownikiem forum
Mam pytanie, posiadam corel7
Mam w nim dokument 6stronicowy, gdy tylko próbuje publikować go do pdf-a
on mi publikuje tylko pierwsze 3 strony, pozostałe są puste.
Co może być powodem?
Proszę o pomoc.
Dziękuję |
Wysłany: 27 Maj 2015, 11:12
| jeśli możesz dołącz plik . |
Darasek
Wersja CorelDRAW: 7
Darasek
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 27 Maj 2015, 14:01
| idzie plik |
Wysłany: 27 Maj 2015, 16:21
Nie mam pełnej wersji Corel X7 dlatego musiałem przekonwertować do X4.
Sprawdź u siebie w ustawieniach zapisu do PDF jakie masz problemy.W X 4 są dwa. |
Wysłany: 28 Maj 2015, 19:23
| Darasek napisał/a: | | idzie plik |
Chyba skręcił gdzie nie trzeba i nie dotarł. Wrzuciłeś ten plik? Podlinkuj go jeszcze raz, pewno nawet w DropBoxie by dało radę, ale Twój plik nie został udostępniony. Po prostu wrzuciłeś link do pliku na Twoim koncie, ale tylko ty możesz go pobierać. Daj go na to co podał restauro, albo na TinyUpload
restauro, te ostrzeżenia nie maja wpływu na eksport obiektów (w tym tekstu) - są tylko wskazówkami dla użytkownika. |
Wysłany: 28 Maj 2015, 19:54
| Shame napisał/a: | | Chyba skręcił gdzie nie trzeba |
Przed chwilą sprawdzałem ,jest na swoim miejscu.Kliknij pobierz i chwilę poczekaj. |
Wysłany: 28 Maj 2015, 22:40
| restauro napisał/a: | | Przed chwilą sprawdzałem ,jest na swoim miejscu.Kliknij pobierz i chwilę poczekaj. |
Najmocniej przepraszam, sypię sobie głowę popiołem. Nie zauważyłem tego malutkiego PRZEJDŹ DO POBIERANIA na dole okna logowania.
Odnośnie pliku to faktycznie coś w eksporcie w nim strzela. Objawy identyczne do opisanych - pierwsze 3 strony OK, potem kicha i to wyglądająca jak corrupted file. Jednak mam pytanie, czy to jak ja widzę projekt, jest faktycznym stanem rzeczy? Chodzi mi o to, że wszystkie obrazy są poszatkowane jak rodem ze strony internetowej z czasów zamierzchłych? Rozumiecie, każda bitmapa składa się z kilku-kilkunastu prostokątnych części. Dodatkowo, część bitmap jest w DUOTONE, część w CMYK. Podpowiem również, że rozdzielczość fotek produktów jest bardzo kiepska.
I sprawdziłem - problemy generują te bitmapy w DUOTONE. Spróbuj je zamienić na CMYK i wtedy wyeksportować. U mnie zadziałało. |
