Jak wydrukować mapkę z Corela w oryginalnej skali
pawel4432
Wysłany: 29 Maj 2015, 12:21   Jak wydrukować mapkę z Corela w oryginalnej skali
Witam. Mam taki kłopot, otóż mam mapkę zrobioną w Corelu (wersja X7) i chciałbym ją wydrukować w oryginalnym rozmiarze czyli 100 %. Kiedy ustawię w Corelu rozmiar dokumentu na 100% odcinek na mapie ma 6,1 cm, w podglądzie wydruku jak się ustawi wielkość na 100% również odcinek ma długość 6,1 cm ale jak się wydrukuje to na wydruku ten sam odcinek ma 5,5 cm. Czy jest jakaś możliwość żeby wydrukować mapkę w oryginalnej skali?
Wysłany: 29 Maj 2015, 12:52
Drukować z wygenerowanego pdfa (Reader lub Acrobat) z wyłączonym skalowaniem strony (np. dopasowaniem do rozmiaru papieru).
pawel4432
Wysłany: 29 Maj 2015, 13:53
Ten sposób również sprawdziłem, niestety efekt jest taki sam, odległości są krótsze niż być powinny.
Wysłany: 29 Maj 2015, 13:58
Załącz pdfa (może być tylko z fragmentem mapy, np. tym odcinkiem 6.1 cm) i kolejne okna wyświetlane przez Acrobata podczas druku.
pawel4432
Wysłany: 29 Maj 2015, 18:21
Już udało mi się rozwiązać ten problem ale dziękuję za pomoc. Najzwyczajniej w świecie rozciągnąłem podkład o 1 cm w obie strony co dało mi po wydrukowaniu pożądany rozmiar ;-)
kula69
Wysłany: 29 Maj 2015, 23:33
a co to za drukarka (tak z ciekawości :mrgreen: )?
pawel4432
Wysłany: 30 Maj 2015, 09:20
HP psc1317 all-in-one :)
Wysłany: 30 Maj 2015, 14:05
Ja bym tego rozwiązaniem problemu nie nazwał.
Kilka dni temu znajoma miała podobny problem z drukarką HP i drukowaniem z AcrobatReadera. Jest bodaj 7 drukarek w sieci, drukują na nich etykiety cztery na jednej stronie. Nowa drukarka drukowała etykiety nie w tym miejscu gdzie powinna.
Sporządziłem jakiegoś pdf żeby sprawdzić czy wymiary i pozycja na stronie się zgadzają, nie zgadzały się. Wysłałem obrazek z ustawieniami AR, okazało się że mieli włączone jakieś skalowanie, po wyłączeniu drukarka zaczęła drukować elegancko. Przy tych eksperymentach była podłączona bezpośrednio do laptopa, po włączeniu jej do sieci problem znowu wrócił, choć po wyłączeniu skalowania jest trochę lepiej.
Nie mój cyrk, ale zastanawiam się co może mieć wpływ na taki stan rzeczy? Może w laptopie są inne sterowniki?
