Narzędzia defrmacji
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 18 Czerwiec 2015, 11:05   Narzędzia defrmacji
Witam, mam pytanie. Czy istnieje jakieś narzędzie które pozwala ładnie kształtować/deformować napisy jakie umieszczam na produktach?
No wiecie, chce np. umieścić ładnie napis na piłce czy kasku. Zatem taki napis powinien się zniekształcać przy bokach, lekko zawijać itd.
W Photoshopie jest do tego genialne narzędzie kryjące się w menu deformacji o nazwie "zniekształć". W Corelu operowanie wszelkimi narzędziami "deformacja siatki" czy "Kula" itp nie daje tego efektu. A w menu deformacji siatki nie możemy nawet w sposób wygodny jej deformować (mamy z góry ustalone punkty i za nie tylko możemy łapać, efekt ogólny też jest zły bo brzydko mi to wygina).
Jest może jakieś narzędzie o którym nie wiem?
Na mój gust nie ma, a te którymi sobie radzę w sposób kombinowania i łączenia efektów daję mizerne efekty
Wysłany: 18 Czerwiec 2015, 21:42
O wiele łatwiej byłoby, gdybyś tło (sam kask) przerzucił do DRAWa, potem zrobił w DRAWie napis i użył Interaktywnej Obwiedni do ukształtowania. Po pierwsze, nie będziesz miał strat w jakości (przekształcenia rastrów zawsze wiążą się ze stratą jakości), a po drugie łatwiej możesz zmienić coś i dokładniej dopasować (w PP jak użyjesz jakiegoś efektu, np. siatki, to podgląd jest słaby, kontrola jeszcze gorsza i właściwie nie da się poprawić "trochę" tylko musisz cofnąć efekt i zrobić od nowa).
dj_maras
Wysłany: 18 Czerwiec 2015, 21:43
sam napis bez problemu dopasujesz w drawie, perspektywa itp...
Wysłany: 18 Czerwiec 2015, 22:04
F-Głowy napisał/a:
Można dodawać węzły jak na zwykłej krzywej. Wystarczy kliknąć takie miejsce (np. na obwiedni).
Wysłany: 18 Czerwiec 2015, 22:43
W Corelu nie ma takich narzędzi, a już na pewno nie w module rastrowym.
Takie prymitywne rzeczy można zrobić dosyć łatwo i szybko tak jak koledzy radzą, przy użyciu obwiedni, bardziej skomplikowane zadania są poza zasięgiem programu, nawet jeśli chodzi tylko o kształt, a przecież jest jeszcze światło, tekstura.
wloza
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 01:12
W połączeniu DRAWa i PP można bardzo wiele rzeczy zrobić. :-) Tylko trzeba umieć. ;-)
A, aby umieć, to trzeba bardzo dobrze poznać program, mieć wyobraźnię i odrobinę zmysłu plastycznego. A do tego ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć... :-P
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 15:21
Malutki... Ale nie można dodać takiego punktu w środku naszej rzeczy jaką obrabiamy. Możemy tylko kliknąć na linii wokół.
Obrabianie rastrowych elemento w programie wektorowym, troche kiepsko... Musialbym je naprzemiennie zmieniac. Importoac bitmapy jako podlag do Drawa, edytowac na nich napis i ten napis znow przenosic do PP by nadawac mu tryby kompozycyjne itp
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 21:52
F - tragizujesz. To nie aż tyle roboty, jak mówisz. Po pierwsze, primo, zapewne same projekty napisów czy logo są robione i/lub dostępne w wektorach. Po drugie, secundo, wystarczy zaimportować raz tło i nie musisz wracać do PP gdyż - po trzecie, tertio - nie bardzo wiem co chcesz powiedzieć przez "tryby kompozycyjne", ale ale zakładam, że chodzi o tryby przezroczystości (krycia) napisu, jak Dodawanie, Mnożenie itp., a te tryby możesz nadawać przecież obiektom wektorowym wprost z DRAWa. Czyli de facto, jedyne co robisz to import tła, a resztę jedziesz na wektorach.
