Jak wkleić duży arkusz do corela??
Magnus
Wysłany: 14 Listopad 2006, 11:41   Jak wkleić duży arkusz do corela??
Mam kalendarz w Excelu (wersja 2000) - jest dość duży - ok 50 komórek na szerokość i 44 na długość. Komórki są poscalane zarówno na długości jak i na szerokości.
Potrzebuję go wydrukować na formacie A0 i z tym nie byłoby problemu bo mam drukarkę A0 - ale potrzebuję w kolorze a na dodatek pod arkuszem musi być kolorowe tło.
Excel nie obsługuje wydruku tła :( A poza tym ma ograniczoną paletę kolorów. Więc sobie pomyślałem, że wkleję/wstawię ten arkusz do Corela (wersja 9) gdzie sobie bez problemu dorobię dowolne tło.
A tu ZONK - po pierwsze jest jakieś dziwne ograniczenie na ilość wstawianych komórek (co bym nie robił to kończy mi się na sierpniu, czyli wstawię max 2/3 arkusza). No więc próbuję wstawić kilka obiektów/arkuszy i do każdego wklejam kawałek arkusza.
I za żadne skarby nie mogę zrobić, żeby się zgrały linie pomiędzy poszczególnymi arkuszami :( :/ Przy skalowaniu Corel robi co chce :(
Np.: wchodzę w edycję arkusza, zmniejszam go do 44 komórek, wychodzę - wyświetla się 45! Wchodzę jeszcze raz, znów do 44, wychodzę - teraz 43!!!!
Ma ktoś jakiś pomysł na zrobienie tego??
anonymus
Wysłany: 14 Listopad 2006, 17:01
Nie mam doświadczeń z Excelem, ale może zamiast wklejać zaimportuj plik?
Ewentualnie zapisać Excela jako plik Worda i dopiero wtedy importować? X3 (bo na takiej wersji sprawdzałem) robi to całkiem poprawnie...
zekton
Wysłany: 27 Listopad 2006, 23:48
Niestety jedyną metodą jest import pliku lub najpierw export z Excela do pdf'a i potem import do corela... metoda kopiuj/wklej nie dość, że zawsze się sypie to Windowsowy schowek przez który to przechodzi wywala formatowania komórek itp.
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 10 Grudzień 2006, 12:47
W excelu zaznacz obszar roboczy. Do Corela wklej jako Paste Specjal... Picture(Metafilie). Po rozgrupowaniu możliwe są korekty. Uwaga na polskie słowa z ś..ć.
