Wypełnienie poszczególnych budynków na działce |
slimak390227
Wersja CorelDRAW: X6
Wiek: 36 Dołączył: 20 Cze 2015 Posty: 30 Skąd: Oborniki
Wysłany: 20 Czerwiec 2015, 20:13 Wypełnienie poszczególnych budynków na działce
Mam potrzebę wypełnić pojedyncze budynki, jednakże klikając na wypełnienie - program koloru mi cały plik. Jak zrobić, by kolorował to co chce? Wyodrębnić je jakoś? Idzie to zrobić na plikach tiffa lub pdf? Z góry wielkie dzięki.
mapa ewid SKALA 1_3572 b_MAPA DO ANALIZ.tif
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 291.96 KB |
Wysłany: 20 Czerwiec 2015, 20:21
| slimak390227 napisał/a: | | Jak zrobić, by kolorował to co chce? Wyodrębnić je jakoś? |
Narysować w formacie wektorowym. |
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 13:15
TUTAJ masz trasowane z VM. Pięknie nie jest, ale jeśli chodzi tylko o mapkę poglądową, a nie faktyczne plany inżynieryjne to powinno wystarczyć.
Jak zaimportujesz ten plik do DRAWa to użyj Wypełnienia Interaktywnego do pozaznaczania działek czy budynków. Wypełnienie stworzy nowe obiekty, którym możesz zmieniać do woli kolory i co tam chcesz. W niektórych przypadkach budynek może nie być oddzielony od krawędzi działki albo innego elementu - wtedy trzeba odrysować.
Ogólnie restauro ma rację, najdokładniej jest odrysować, no ale może mój plik chociaż trochę pomoże |
slimak390227
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 14:42
| Nie mam nawet takiej opcji zaznaczenia interaktywnego;/ potrzebne jest mi to do pracy inżynierskiej więc musi być dosyć dokładne. Idzie to narysować wektorowo w łatwy i szybki sposób? |
slimak390227
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 14:45
| Mam możliwość zrobienia tego w AutoCad ale łatwiejszy on wcale nie jest a i też występują pewne problemy. |
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 14:54
| slimak390227 napisał/a: | | w łatwy i szybki sposób? |
To określenie subiektywne. Podejrzewam, że dla części użytkowników zrobienie tego JEST łatwe i szybkie, dla innych nie. Sposób jest tylko jeden: ręczne odrysowanie tych domków, granic i innych znaczników. Użyć do tego trzeba by narzędzi Prostokąt, Linia Dwupunktowa, Polilinia, Krzywa Béziera, Elipsa. Niektóre z nich trzeba by potraktować w odpowiednich sytuacjach Częścią Wspólną, Przycinaniem, Spawaniem lub Połączeniem. Podejrzewam, że część z tych domków jest identyczna, więc raz zrobiona może być Duplikowana lub Kopiowana. Do właściwego ich umiejscowienia posłużą ci Transformacje (głównie Obroty)
| slimak390227 napisał/a: | | Nie mam nawet takiej opcji zaznaczenia interaktywnego;/ |
Z rozpędu może źle to nazwałem. U mnie zwie się to Smart Fill (nie wiem, jak w polskich wersjach). Jednakże niezależnie od wersji znajduje się tutaj:
slimak390227
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 15:03
| Jestem kompletnie zielony więc zajmie to wieczność- jest inny sposób? 90% domów się nie powtarza niestety. |
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 15:25
Otworzyć tiff w np. windowsowym Paint, albo IrfanView, zmienić obrazek z czarno białego na kolorowy i pomalować
slimak390227
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 15:33
| Chezare- tego sposobu juz próbowałem, z tym że raz wypełnia tylko budynek a raz całą działkę i to jest problemem. |
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 15:48
| Gdybyś dobrze poszukał ,prawdopodobnie udałoby się znaleźć mapkę w wektorach .Teraz innych w zasadzie się nie robi. |
Wysłany: 21 Czerwiec 2015, 16:02
| slimak390227 napisał/a: | | Chezare- tego sposobu juz próbowałem, z tym że raz wypełnia tylko budynek a raz całą działkę i to jest problemem. |
No chez dał ci łatwy i szybki sposób. Innego właściwie nie ma, jeśli chcesz się oprzeć o ten obrazek, co masz. Jeśli są domy, gdzie ich obrys nie jest zamknięty, to niestety musisz np. zamknąć obrys dorysowując z ręki czarną kreskę gdzie trzeba. Bo narzędzie wypełniania w bitmapach działa tak, że jakby "zalewa" obszar, poczynając od punktu kliknięcia. Jeśli obszar jest "ogrodzony", czyli jest figura zamkniętą, a nie krzywą otwartą, to wypełni tylko ten obszar. Jeśli jednak gdzieś obrys jest przerwany z jakichś powodów (są narysowane uchylone drzwi lub jakiś znacznik) to wypełnienie wyleje się przez tą szczelinę.
Jeśli nie uda ci się znaleźć oryginalnego pliku wektorowego, jak radzi restauro, to sposób podpowiedziany przez chezarego jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. |
slimak390227
Wysłany: 22 Czerwiec 2015, 20:34
| To były mapy ze starostwa, więc dostęp do wersji bazowych odpada;/ |
slimak390227
Wysłany: 23 Czerwiec 2015, 17:29
| Czy jeśli zdobędę taką mapkę w formacie corelowskim to będzie sprawa załatwiona? Tak właściwie jakie rozszerzenie ma corel? |
Wysłany: 23 Czerwiec 2015, 17:37
| cdr, mozna sprobowac tez zaimportowac mapy geodezyjne lub dac komus do przerysowania na kase |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Czerwiec 2015, 17:55
...do pracy inżynierskiej?
I nie masz pojęcia o co w tym chodzi?
JP... |
slimak390227
Wysłany: 24 Czerwiec 2015, 13:18
| Poziom nauczania w szkołach pozostawmy lepiej bez komentarza, wole wykonac rys sam przy okazji cos wynoszac- no chyba, ze nie dam rady to wtedy sie pomysli. |
slimak390227
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 17:52
Dlaczego dalej w corelu nie chce mi wypełnić tych budynków czy chociażby działek tylko wypełnia całość? W paincie Windy idzie to zrobić a tu nie?
mapka eweidencyjna.tif
Pobierz Plik ściągnięto 343 raz(y) 145.02 KB |
slimak390227
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 17:56
| Widzę, że jeszcze do góry jest napisane "monochromatyczne" - idzie to jakoś zmienić do edycji różnokolorowej? |
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 18:02
otwierasz grafike w Corelu PP i dajesz obrazek> i np. przekształć w kolory CMYK
co do wypełniania to użyj najpier maski (patrz różdżka) i nadaj kolor na budynek
do przyspieszenia pracy uzywaj klawisza spacji |
slimak390227
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 18:57
| A jak zmienić format kolorów? |
slimak390227
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 19:16
Idzie rozdzielić obszary zaznaczone na czerwono i je pokolorować np. tak jak w pliku? Te same problemy są na reszcie mapy niestety.
mapka eweidencyjna woda.tif
Pobierz Plik ściągnięto 306 raz(y) 1.25 MB |
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 21:20
Zamknij czarne linie, żeby nie miały przerw,wówczas można będzie je łatwo wypełnić .
Najszybciej , najprościej ,nie wspominając o jakości byłoby narysowanie mapki w CorelDraw |
slimak390227
Wysłany: 7 Lipiec 2015, 08:10
| Z tym, że wątpliwe by byly tak dokladne ; zreszta do przerysowania potrzeba i czasu i umiejętności, których niestety nie posiadam |
slimak390227
Wysłany: 7 Lipiec 2015, 08:16
| Zaimportowanie pdf by coś ratowalo? Ile takie przerysowanie mogłoby wynieść? |
Wysłany: 7 Lipiec 2015, 09:23
Jeśli obrazek był wektorowy, to w pdf też powinny być wektory.
Przerysowanie tego w Corelu to jest jakaś godzina roboty, ale ten obrazek jest marnej jakości. |
