Dziwny obiekt
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 13:56   Dziwny obiekt
Czym jest ten dziwny obiekt? Nie mogę NIC z nim zrobić. Ani koloru zmienić, ani przekształcić itd. Nie wygląda mi na obrys.
Dziwny obiekt.cdr
A
Pobierz Plik ściągnięto 132 raz(y) 23.8 KB
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 14:43
Po zapisaniu do AI i otwarciu w programie Scribus , zmniejszeniu i zapisaniu w pdf.
Dziwny obiekt 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 103 raz(y) 19.96 KB
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 14:44
to nie jest dziwny obiekt tylko kombinatorstwo z svg ,juz kiedys o tym pisalem wiec nie bede sie rozwijal :-) moge tylko powtorzyć zeby kazdy zapamietal ze nie odblokowuje sie xml jesli chcesz miec dostep zapisz do PDF!!! i zaimportuj ;-)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 15:00
No ale to nie jest ten sam obiekt. Rozciągnęlo go w pionie. No i nawet nie moge nazwy jego edytowac w Corelu, nawet nazwy. Dostalem takie cos w projekcie i nie wiem jak to zedytowac.
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 15:56
Myślałem że to jakiś plik poglądowy .Zmniejszając nie starałem się specjalnie
F-Głowy napisał/a:
Bez zmniejszania
Dziwny obiekt_2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 102 raz(y) 20.17 KB
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 16:14
bidon184 napisał/a:
Bidon słusznie prawi. TUTAJ masz PDF z obiektem. Jak zaimportujesz to dostaniesz zwykła figurę z obrysem. Ja dla przykładu mogłem mu zmieniać kolor, a sam obiekt wyglądał na figurę z konturem (poprzez narzędzie Kontur, a nie tylko obrys).
Dodatkowo, rzuć okiem na screen co podpowiada Menadżer Obiektów.
Normalnie można zaznaczać obiekty będące na różnych warstwach, ale tutaj wygląda, jakby obrys był gdzie indziej i figura gdzie indziej. Faktycznie, dziwny temat. Nie mniej jednak PDF załatwia sprawę.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 18:49
Dziękuję pięknie za wszystke cenne rady, naprawdę.
Ale ciekawi mnie ten sam obiekt. Bo dostałem go w projekcie od razu i jest "nie do ruszenia". Nie mogę nic z nim robić (zmieniać konturu, wypełnienia, rozdzielać a nawet zmieniać nazwy). Co ciekawe, widnieje on jako "obrys" (taka ikonka z obrysem w menedżerze obiektów) a wcale obrysem nie jest.
Pierwszy raz widzę coś takiego w Corelu.
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 19:04
oj chyba nie czytasz ,toc napisalem co to ,konkretnie to jest path czyli obiekt opisany w xml jako osobny wers,inaczej piszac zeby to ruszyc w zwyklym trybie trza by miec drugi plik opisujacy znaczenie danego obiektu,w corelu tgaki plik bedzie opisany jako zablokowany,poprostu ktos narysował cos w svg i nie wlaczyl rasteryzacji dzialania filtrtow,i dlatego masz taki plik jaki masz,ogolnie jakbys mijal plik zrodlowy to moglbys otworzyc to w notatniku i zamknąc wers czyli jest tak >SVG> a ma byc tak </svg>
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 23:18
Hmm, chyba to dla mnie jednak zbyt skomplikowane co czytam. Nie kumam.
Jeden plik a do niego potrzebny drugi by go "opisać". No ale nieważne, nie kontynuujmy, poddaje się bo i tak tego nie zrozumiem.
Wysłany: 6 Lipiec 2015, 23:30
takie pliki musza byc,jesli je odblokujesz i pousuwasz to otrzymasz wlasnie taki dziwny obiekt jak dostales
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 8 Lipiec 2015, 23:59
Ty, a takiej sytuacji już byłem świadkiem.
Czyli, innymi słowy. Dwa pliki nieraz dostajemy i jeden odpowiada za drugi?
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 00:12
no tak,tak samo jest nieraz z SWF ktory jest ładowany np zewnetrzym xml,jesli zmodyfikujesz taki xml lub go usuniesz mozesz SWF wyrzucić :-) no chyba ze masz program do dekompilacji SWF w tedy mozesz w skrypcie podejzec co ladowal xml,to tak w skrocie mniej wiecej wyglada
