Stemple metalowe , grawerowane |
Gaspar23
Wiek: 35 Dołączył: 06 Maj 2014 Posty: 19 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 7 Lipiec 2015, 19:57 Stemple metalowe , grawerowane
Witam. (We wstępie proszę o korektę, jeśi temat nie pasuje do tego działu). Mam problem, a mianowicie wujaszek poprosił mnie o stworzenie projektu (załączam plik). Ma to byc projekt znaczka podobny do załączonego pliku który następnie zostanie naniesiony na metal. Moje pytanie brzmi, jak się do tego zabrać i czy jest możliwość zrobienia tego w corelu? Czy projekt ma być w 3D? Proszę o pomoc . Pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 87.87 KB |
Wysłany: 7 Lipiec 2015, 22:00
| Gaspar23 napisał/a: | | czy jest możliwość zrobienia tego w corelu? |
Takie rzeczy rzeźbi się w modelinie . |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 8 Lipiec 2015, 00:14
| Jak najbardziej, w Corelu. Większość ploterów laserowych, które to zrobią w kilka minut, oprogramowanie ściśle współpracuje z Corelem. :) |
Wysłany: 8 Lipiec 2015, 09:28
| można zrobić w Corelu, kwestia odrysowania |
Wysłany: 8 Lipiec 2015, 10:22
| Bardzo bym chciał zobaczyć ten projekt zrobiony w Corelu.Szczególnie miękkość trzeciego wymiaru . |
Gaspar23
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 09:50
| A jak wogóle zabrać się za taki projekt? Ma ktoś może tutorial albo coś podobnego, bo szczerze to nawet niewiem jak sie za to zabrać |
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 10:03
Jeśli wszystko co wklęsłe jest na tym samym poziomie i w jednej płaszczyźnie jest to co wklęsłe nie jest, to się da.
Jeśli rację ma Restauro, a ja widzę chyba tak samo, to potrzebny będzie program do projektowania 3D, a wtedy Corel niestety zostaje wyeliminowany, a ty masz problem, bo AutoCada czy inny wynalazek do projektowania 3D w pół godziny nie opanujesz. |
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 10:32
| Gaspar23 napisał/a: | | A jak wogóle zabrać się za taki projekt |
Jeśli trzeba dodać tylko grubość taki projekt w Corelu robisz płasko .Trzeci wymiar jest grubością materiału np: stali , styropianu,piaskowca czy jakiegoś kompozytu. |
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 10:56
moim zdaniem sie da w corelu,kiedys przeciez robilismy tutaj dla kogos projekt jakiejs czaszki tylko on to potrzebowal w szkle,ale to chyba nie ma znaczenia,nawet o ile pamietal wyslal efekt koncowy,i nie pisal ze grawer mial jakies pretensje,no nie wiem ,moze byc tak ze mnie pamiec zawodzi |
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 11:13
| bidon184 napisał/a: | | nie pisal ze grawer mial jakies pretensje |
Jak napisałeś Grawer, nie frezarka. Mając podstawową formę mógł elementy projektu wycyzelować ręcznie. |
Wysłany: 9 Lipiec 2015, 11:40
Moim zdaniem takiego projektu nie da się zrobić w Corelu, ale przy pewnych założeniach, że można grafikę uprościć…
Żeby było elegancko to trzeba taki obrazek przenieść na jakiś łatwy do obróbki materiał, np. gips, dłuta, trochę skrobania, później skaner 3D i gotowe |
Gaspar23
Wysłany: 10 Lipiec 2015, 17:31
świetnie pokazane :) Na pewno skorzystam:) Dziękuje bardzo:) A jak by to zrobić od początku taki projekt?
Bo chciałbym np: zamiast czaszki zrobić niedzwiedzia i na dole i na górze zrobić napisy. |
wloza
Wysłany: 10 Lipiec 2015, 23:02
| Jeszcze raz powtarzam, że w Corelu można to zrobić. Ploter laserowy do grawerki z dobrego zdjęcia w odcieniach szarości w kilka minut zrobi płaskorzeźbę. Za miękkie przejścia z jednego kształtu w drugi odpowiadają właśnie te szarości (moc, ilość przejść lasera w konkretnym obszarze koloru). |
Wysłany: 11 Lipiec 2015, 11:39
Zrobi, zrobi, ale najpierw pracownik takiego zakładu powie, proszę przynieść grafikę w postaci wektorowej, najlepiej w formacie Corela.
Ja nigdy nic takiego nie robiłem i może się mylę, ale ten znaczek z tematu moim zdaniem, z którym się wyjątkowo zgadzam , nie był robiony na laserze, ani żadnej frezarce, jest tłoczony, może odlewany? |
Wysłany: 11 Lipiec 2015, 11:57
ani to ani to to wykonane jest z wykrojnika ktorego podklada sie pod prase ,robilem kiedys dla Jubilexu firmy jubilerskiej z Sopotu projekcik barankow pod kolczyki(wiecie te zapiecie),i tez byl problem czy sie da zrobic w plaszczyznie ,i sie da wystarczy zroznicowac kolory i teraz albo grawer albo firma ktora ma odpowiedni sprzet,odpowiedni sprzet ma u nas na chwaszynie przy wiezy transmisyjnej firma ktora powiedziala cytuje Jaki problem na drugi dzien byl wykrojnik gotowy ,ba z gwarancja na dwa lata ze sie nie stepi |
Wysłany: 11 Lipiec 2015, 13:09
Bidonik, medale, monety robi się na laserze? |
Gaspar23
Wysłany: 15 Lipiec 2015, 12:33
Witam, a czy mógłby ktoś zrobić mi taki projekt? Bo ja niewiem nawet jak zacząć, (w corelu pracuje od niedawna) . Dodam załącznik z logiem wraz ze skrzydłem
OGM.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 150 raz(y) 17.56 KB |
skrzydło.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 127 raz(y) 21.25 KB |
C_beginner
Wysłany: 30 Lipiec 2015, 09:32
Na laserze da się ale to już inna klasa sprzętu niż Chińczyki na LaserCut.
Tagi na YT jak tu działają ? |
