Corel DRAW X7 - Eksport do PDF |
Wysłany: 15 Lipiec 2015, 19:27
| A czy przed eksportem Przekształciłeś Na Bitmapę? Najlepiej, jeśli robisz projekty, w których występują bitmapy skądś zaimportowane, to po ich umieszczeniu wybierz opcję Menu > Bitmapa > Przekształć Na Bitmapę (chyba się to tak zwie; pierwsze z góry w każdym razie). Otworzy się to okienko opcji konwersji i wybierz od razu CMYK i 300dpi. Wtedy ile by tam czarnego nie było, to przytnie do rozsądnych wartości. Będziesz miał też pewność, że obraz jest dobrze skonwertowany. Zdarzyło mi się, że obrazy w rzadko stosowanych przestrzeniach barwnych (kolory indeksowane, 24 bitowy LAB, duotone itp.) bardzo źle się konwertowały podczas eksportu do PDF. Lepiej z miejsca je zamienić i potem mieć kłopot z głowy. |
martin_sound
Dołączył: 28 Sty 2015 Posty: 77 Skąd: mam to wiedzieć :)
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 09:04
| Tak, wspomniany "winowajca" jest TIFF-em 300 dpi CMYK. Sprawdzałem składowe koloru czarnego i nie przekraczają 240. Co ciekawe, po konwersji całego projektu do TIFF 300 dpi CMYK, a następnie do PDF jest ten sam komunikat. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 09:35
| Zrób pdfa z samą sporną bitmapą - i jeżeli w tym pdfie będzie taki sam wynik inspekcji - to dołącz na forum. |
martin_sound
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 12:18
W załączniku. Jest ten sam komunikat.
P.S. Lekko rozjaśniłem (kontrast+intensywność) i problem zniknął.
problem.rar
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 1.29 MB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 12:32
Włącz w Acrobacie "podgląd wyjściowy". Na dole tego okienka zaznacz ptaszka "Całkowite pokrycie obszaru". Wybierz procent. Na zielono będziesz widział te obszary, w których jest ta wartość przekroczona.
martin_sound
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 13:05
| Mam ustawić całkowite pokrycie obszaru na 340%? Domyślnie było 280. Jeżeli w niektórych miejscach widać drobne "zielone ślady", a nie ma komunikatu o przekroczeniu nafarbienia, to nie przejmować się tym? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 13:22
| 340 ustawiłem tak dla przykładu. Jak ślady są drobne, to absolutnie masz się nie przejmować. |
martin_sound
Wysłany: 16 Lipiec 2015, 13:36
Komunikatu o przekroczeniu nafarbienia już nie ma, w kilku miejscach są drobne ślady, aczkolwiek zapewne nie ma się co przejmować.
Odnośnie inspekcji:
1. Lista obiektów innych niż cmyk - u mnie jest: "lista obiektów w kolorach dodatkowych"
2. Lista tekstu używającego czcionek nie osadzonych - tak samo.
Rezultat obydwu - bez problemów.
Pobierz Plik ściągnięto 286 raz(y) 26.2 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 24.07 KB |
