Problem z wycinaniem |
ozzi
Wysłany: 26 Lipiec 2015, 22:13 Problem z wycinaniem
Posiadam Corel Draw 11 i nie moge wyciąć kształtu z grafiki tzn. otwieram zdjęcie w corelu następnie rysuje kształt np. koło, zaznaczam z shiftem koło i grafika i w menu górnym pojawiają mi sie opcje przytnij, cześć wspolna etc ale są szare nie da sie kliknąć :(((( czemu, co robie źle HELP !! :( |
Wysłany: 26 Lipiec 2015, 23:06
Zaznacz obrysowując całość wskaźnikiem ,bez klawisza Shift .Następnie Wybierz Część wspólna .
Gdyby to nie pomogło, wróć do ustawień fabrycznych . F8 i start programu . |
Trurl
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 11:09
| Cytat: | | otwieram zdjęcie w corelu następnie rysuje kształt np. koło, zaznaczam z shiftem koło i grafika i w menu górnym pojawiają mi sie opcje przytnij, cześć wspolna etc ale są szare nie da sie kliknąć |
I właśnie robisz nie tak, jak trzeba, bo obiektem wektorowym nie da się przyciąć zdjęcia, czyli bitmapy. Użyj opcji szybkiego kadrowania, czyli Effects/PowerClip/Place Inside Container.
Wypróbuj też opcje Edit Contents i Extract Contents. :) |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 11:43
| Trurl napisał/a: | | obiektem wektorowym nie da się przyciąć zdjęcia, czyli bitmapy |
Da się przyciąć . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 11:47
| jak najbardziej da sie przyciac trzeba tylko pamietac zeby obiekt wektorowy przynajmniej jesdnym swoim koncemn wychodzil poza bitmape |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 11:54
| bidon184 napisał/a: | | przynajmniej jesdnym swoim koncemn wychodzil poza bitmape |
Również nieprawda.
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 357 raz(y) 38.84 KB |
kula69
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 12:47 Re: Problem z wycinaniem
| ozzi napisał/a: | Witam,
Tu chodzi o kolejność zaznaczania NAJPIERW ZAZNACZ WEKTOR potem bitmapa |
Trurl
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 12:56
| restauro napisał/a: | | Trurl napisał/a: | | obiektem wektorowym nie da się przyciąć zdjęcia, czyli bitmapy |
Da się przyciąć . |
Da się przyciąć? W Corelu11 też? Znam wszystkie Corele - od archaicznego Corel2, do w miarę współczesnego CorelX5, a tego nie wiedziałem. Człowiek uczy się przez całe życie... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 15:23
| hym ja sie osobiscie nie zgadzam ze da sie wyciac jesli wektor nie wychodzi poza bitmape,zebysmy sie dobrze zrozumieli,czesc wspolna da sie zrobić ale tla nie da sie wyciac jesli wektor jest na bitmapie w calosci,poniewaz program usunie bitmape i zostanie tylko pole wektora |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 17:52
Masz racje ale można to obejść robiąc formę z bitmapy ,która posłuży później do wycięcia.
bitmapa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 39.09 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 19:35
no tak tu sie zgodze tylko forma bedzie maska wektorowa a nie czystym wektorem ,ale to male nieporozumienie i de facto masz racje |
ozzi
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 22:05
| tak czy siak nie działa mi opcja cześc wspolna a to dziwne bo wcześniej wycinałem z bitmap właśnie poprzez część wspólną :( ale zadziałał sposób szybkie kadrowanie i jest ok ale i tak przywrócę ustawienia fabryczne moze to pomoże. Dziękuje wszystkim za pomoc |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 22:55
Da się, albo się nie da. Obydwie opcje są prawdziwe, ale nie w każdym Corelu. |
