Poziomy pamięci podręcznej |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 26 Lipiec 2015, 01:34 Poziomy pamięci podręcznej
Ktoś wie o co biega w opcji zaznaczonej strzałką? Poziomy cofania to rozumiem, ale POZIOMY pamięci podręcznej? Jakie jej znowu "poziomy"?
kula69
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 13:40
| TO CHYBA CHODZI O SPOSÓB ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ PRZEZ KOMP ALE TAM JEST TYLKO DO POZIOMU 3 ( L-3 ) CHOĆ TO MOŻE SIĘ ZMIENIŁO |
F-Głowy
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 18:48
| No ale wiesz... co taki użytkownik jak ja ma przez to sobie rozumieć? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 19:33
| kula69 napisał/a: | | TO CHYBA CHODZI O SPOSÓB ZARZĄDZANIA PAMIĘCIĄ PRZEZ KOMP ALE TAM JEST TYLKO DO POZIOMU 3 ( L-3 ) CHOĆ TO MOŻE SIĘ ZMIENIŁO |
nie nie to kompletnie nie chodzi o dostep do pamieci podrecznej procesora inaczej piszac cachu obliczeniowego.to nire o to kaman ale kombinujcie kombinujcie |
Wysłany: 27 Lipiec 2015, 23:39
Z tego co wiem, UNDO LEVELS (poziomy cofania) określają całkowitą ilość ruchów, o którą można się cofnąć tzn. ile program ma pamietać w ogóle. A CACHE LEVEL (poziom pamięci podręcznej) to ilość "cofnięć", które komputer trzyma "pod ręką" (w cache'u) by przyspieszyć ewentualne cofania. Ale moge się mylić |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lipiec 2015, 08:29
no mniej wiecej o to kaman,pic polega na tym zeby podcas cofania kozystac z bufora w miare mozliwosci zamiast Ramu,oczywiscie ustawienie kolegi poziomu cofania na 100 a priorytet na 4 oznacza to tyle ze w pewnym momencie pojawi sie okienko pop-up z bardzo fajnym napisem,brak pamieci i w tym momencie mozna wszystko stracic co sie robilo oczywiscie zalezy to wszystko od mozliwosci kompa ale jesli poziom 4 to cofanie tak na moje oko powinno byc od 10 do 20 |
F-Głowy
Wysłany: 28 Lipiec 2015, 22:56
Czyli jeszcze innymi słowy - opcja niżej pozwala nam przyśpieszyć to "cofnięcie", tak?
No bo DOKŁADNIE TO wynika z tego co Shame podał.
Skoro trzyma w pamięci to szybciej wyświetli i to możemy tutaj ustawić. Dziwne, no ale... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 28 Lipiec 2015, 23:14
nie przyspieszyć!!! to pomylenie pojec nic nie przyspieszy tego co masz we flakach kompa,to ma nie obciazac Ramu,rozumiesz? po co kozystac z pamieci bezposredniej zeby cos obliczac skoro to juz jest obliczone i wystarczy odczytac to tak mniej wiecej w duzym uproszczeniu jak z cachem przegladarki,po grzyba przegladarka ma weryfikowac serwer skoro strone ma w cachu? wyswietla ci strone a jesli sie cos zmienilo to w tedy weryfikuje ale w tle i dokladnie tu jest to samo ,taki offline |
kula69
Wysłany: 31 Lipiec 2015, 22:59
| bidon184, dzięki :) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 1 Sierpień 2015, 12:02
a prosze bardzo ale dzisiaj sobie pospamowalem na forum |
F-Głowy
Wysłany: 4 Sierpień 2015, 22:25
| No okej, czyli poziomy tego niby "cachu" rozszerzam? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 10:31
ale co w windowsie??? wiesz to twoj komp ale nie polecam zwiekszanie na maxa poniewaz dyski beda dlugo myslec,no niewiem przxede wszystkim musisz sie dowiedziec czy twoj czipset ma zwroty adresow,jesli ma to mozesz poszalec jesli nie to moze dojsc do sytuacji takiej ze windows sprawdzajac komunikacje w tle bedzie szperal w buforze i nim go przemieli(gdy jest zbyt duzy) minie duzo czasu nim zepnie RAM,wynikiem tego bedzie taskie przeskakiwanie, zawieszanie okienek bez wzgledu jaki bedziesz mial zajebisty sprzet,to tak w skrocie |
