Eksport do JPG |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 12:00 Eksport do JPG
mam od pewnego czasu problem przy eksporcie plików z Corela do jpg. A mianowicie przy podglądzie wszystko wygląda pięknie i ładnie, a po zapisaniu obrazu na pulpicie obraz zamienia się w negatyw. To samo się dzieje przy eksporcie z PS-a. Czy to wina karty graficznej, monitora lub jakis inny powód? |
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 18:27
| yyy gamma siadlo,to musisz jeszcze raz skalibrowac monitor |
ceiti
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 23:28
| zrobiłem kalibrację od początku i lekko skorygowałem gammę, ale nic to nie pomaga niestety, chyba problem lezy gdzie indziej... |
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 23:45
| A wrzuć tutaj jakiś obraz, który u siebie widzisz jako negatywową bitmapę. Bo w czym je otwierasz? Pewno w domyślnej Przeglądarce Obrazów Windows (czyli po prostu klikasz dwa razy na JPGu), zgadza się? Może to tylko u Ciebie się tak wyświetla? W takim wypadku byłaby to nie wina eksportu, a samego Windowsa i skryptu rozkodowywania bitmapy. Pewno format by pomógł, ale można najpierw poszukać innego sposobu. |
ceiti
Wysłany: 5 Sierpień 2015, 23:59
Ok, pliki w załączniku.
Pobierz Plik ściągnięto 176 raz(y) 698.08 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 162 raz(y) 43 KB |
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 08:38
u mnie wszystko gut,hym,wiesz co utworz sobie na pulpicie pusty folder i wklej w nazwie to GoodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} i kliknij enter, otworz folder zjedz na sam dol i kliknij dwa razy w zmien zaawansowane i obadaj czy masz takie ustawienia
ceiti
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 10:03
| Dzięki to jednak o to chodziło, miałem zastosowany inny profil. |
Wysłany: 6 Sierpień 2015, 11:08
no widzisz jakos dalismy rade a folder sobie zostaw ,masz wszystkie narzedzia systemu pod reka,bo ja osobiscie jak mam szperac w panelu sterowania zeby cos poprawic to mnie szlak trafia |
