POMOCY! łączenie węzłów dwuch lini!!!
RioAngelo
Wysłany: 29 Kwiecień 2008, 18:34   POMOCY! łączenie węzłów dwuch lini!!!
Witam uczę się Corela i mam takie jedno pytanie do was już profesjonalnie siedzących w zagadnieniach tego programu.
Otóż poniżej mój problem:)
Zaprojektowałem przedmiot, który jest po obu stronach taki sam, więc narysowałem tylko połowę tego przedmiotu, z zamiarem późniejszego połączenia go w jeden.
Schematycznie wygląda to tak>> Narysowałem jedną połowę prostokąta " [ " i zrobiłem jego kopie i odwróciłem go, aby mieć drugą połowę taką samą :) więc mam i taką stronę " ] ".
teraz chce te dwie połówki połączyć " [ " z " ] " by powstał prostokącik [] jako jeden cały obiekt, któremu mozna nadać kolor wypełnienia.
Jak połączyć te węzły? jak to zrobić?? Czy istnieje taka możliwość??
Będę wdzięczny za pomoc:)
Wysłany: 29 Kwiecień 2008, 19:09
mozna
trzeba zaznaczyc obie linie ktore maja byc polaczone, potem trzeba je polaczyc skrot (ctrl L) potem F10 i zlapac za wezel jednej z tych lini i przyciagnac do wezla drugiej lini
pozdr
RioAngelo
Wysłany: 29 Kwiecień 2008, 19:48   BOMBA
wawel napisał/a:
mozna
pozdr
ALE BOMBA:D !!! Dziękuje Ci bardzo!!! Nie muszę pisać że bardzo Mi to pomogło , ale piszę o TYM - ponieważ otwiera taki ruch wiele drzwi i mogę działać dalej.
Wielkie dzięki WAWEL!!!
Ale mam radochę he he:) Tworze dalej!!!
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 04:26
ja najczęściej używam narzędzia "weld" (spawanie),ale masz rację, że dobrze jest znać podstawy...
firanka
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 8 Czerwiec 2012, 14:41   Re: BOMBA
Dzięki i ja :)
RioAngelo napisał/a:
wawel napisał/a:
mozna
pozdr
Mroczny
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 23 Luty 2013, 20:46
wawel napisał/a:
mozna
pozdr
Dzieki, także i ja skorzystałem z porady
Wysłany: 24 Luty 2013, 16:52
Warto zapoznać się z podstawami programu .
http://corel.wodip.opole.pl
