pusty pdf po publikacji
plati
Wysłany: 29 Kwiecień 2008, 19:29   pusty pdf po publikacji
przygotowuje banner w formacie 600x130cm - całość w wektorach. Po stworzeniu pdf'a okazuje sie ze jest on pusty (otwieram pdfa i jest tylko biale tlo).
Czy jest to spowodowane zbyt duzym formatem strony?
Z ciekawosci zmniejszylem dokument i okazalo sie ze pdfy wychodza ale tylko do wielkosci 509 cm szerokosci. Jak wpisalem 510cm to wygenerowany pdf ponownie byl pusty...
Wie ktos moze w czym problem?
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 09:03
tak z ciekawosci w jakim programie to otwierasz ?
bo np program Acrobat Reader 6 z tego co pokazuje na pasku to ma ograniczenie w wyswietlaniu powyzej 5080 mm. I tak np program qprinter z ktorego mozna tez zrobic pdef-a tez takie ograniczenie ma w opcjach.
Ale np otwierajac dokument pdf generowany z corela o dlugosci 6000 mm w programie gsview plik juz sie otwiera. Wiec moze to zalezec tez od programu i jego wersji.
pozdr
plati
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 09:36
Niestety. Po otwarciu pliku w innych programach także nic sie nie pokazuje ;/
To musi byc jakies ograniczenie w publikacji pdfa z Corela.
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 10:08
byc moze i corel ma jakis swoj udzial w tym ale
zrobilem test
i tak
pdf z corel 12 dlugosc jednego boku 600 cm nie wyswietla sie w acrobat reader 6 wyswietla sie w gsview.
ten sam plik pdf zaimportowany do corela importuje sie w rozmiarze wlasciwym i ze wszystkimi elementami
dla porownania pdf z program do skladu taki sam plik i taka sama dlugosc boku w programie acrobat reader 6 otwiera sie jako pusty, a w gsview juz go widac.
wiec tak do konca to nie wiadomo gdzie jest powod...
plati
Wysłany: 30 Kwiecień 2008, 16:05
No i masz racje Wawel :)
Otwieralem takiego pdfa w programach Adobe i o dziwo nic sie nie wyswietlalo - zaimportowalem do corela i wszystko jest :D
Wiec to musza byc ograniczenia stosowane przez Adobe - ale dziwne ze Photoshop otworzyl pusty dokument...
Dziekuje i pozdrawiam
