Przygotowanie projektu pod nadruk
ZbychuG
  Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:02   Przygotowanie projektu pod nadruk
Hej! zrobiłem projekty koszulek, chciałbym je wydrukować, z drukarni dostałem odpowiedz, że każdy kolor powinien być w osobnej grupie/warstwie.
jak to zrobić ? sorry za tak laickie pytanie, szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi...
dj_maras
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:22
daj tu projekt
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:43
ZbychuG, jeśli nie chcesz się chwalić lub boisz się, że ktoś ci podpieprzy projekt to wrzuć coś co stricte projektem Twoim nie jest, ale ma wszystkie jego cechy - kolorystykę, użyte efekty itp. i wtedy nam podrzuć - obadamy ;-)
ZbychuG
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 23:14
https://www.behance.net/g...t-shirt-for-fun
tu są wrzuty z projektów ;)
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 00:52
Jaką techniką wykonywane są koszulki w tej drukarni?
Może mają (np. na www) jakieś FAQ odnośnie przygotowania projektów?
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 11:11
Do każdego koloru muszą mieć osobne sito.
Zgrupuj każdy kolor osobno,tak żeby można było każda grupę bez problemu przesuwać.Oczywiście poza białym, który jest tłem.
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 71.46 KB
ZbychuG
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 12:34
Rozumiem za pomocą menagera? jak najprościej to zrobić? żeby obraz mi się nie rozjechał :/ najprościej to by było spłaszczyć jakoś obraz i po kolei grupować kolor, nie wiem jak się do tego zabrać...
mam dodatkowe pytanie, idzie jakoś przypisać grubość kreski, tak żeby skalowała się ona wraz z powiększaniem i oddalaniem projektu
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 13:54
ZbychuG napisał/a:
Właśnie tak jak piszesz . Rozdzielić wszystkie grupy ,następnie pogrupować kolorami .Ważne żeby wykonawca mógł bez deformacji i przesunięć zrobić osobne sito dla poszczególnych kolorów.
Oczywiście to są moje domysły, dopytaj w drukarni tak jak proponuje Malutki .
Jaką masz wersję CorekDraw ?
Pobierz Plik ściągnięto 328 raz(y) 61.66 KB
Trurl
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 15:17
[...] idzie jakoś przypisać grubość kreski, tak żeby skalowała się ona wraz z powiększaniem i oddalaniem projektu
Idzie. Zaptaszkuj Piórko/Outline Pen/Scale with Image :-)
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 16:03
Trurl napisał/a:
Idzie
Pobierz Plik ściągnięto 342 raz(y) 85.24 KB
ZbychuG
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 08:24
dzięki chłopaki! :-)
kula69
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 22:30
Chodzi tu o sito więc się "pomądrze" :)
Na przyszłość rób projekty w Pantonach - dodając zalewki (jeśli drukarnia tego wymaga - tzw "nowa szkoła"), wtedy będziesz miał rozbarwieni z automatu. Postaraj się nie szaleć z kolorami - większość drukarni drukuje z 12 kolorami max a jeśli ma iść na ciemne tło to dochodzi jeszcze biały. Choć są drukarnie które mają 4 lub 6 kolorów na karuzeli.
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 00:59
To ja też się "pomądrzę": wizualizacja/projekt jest płaski i rozłożony na całej jednej (!) stronie koszulki - nijak się to będzie miało do czytelności, nie pisząc już o możliwości nadruku np. na 200° powierzchni (mam nadzieję, że napisałem zrozumiale)...
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 20:12
Malutki napisał/a:
Też się często nad tym zastanawiam, jak zrobić nadruk, który zajmuje przestrzeń od przodu, przez bok (np. pod pachą) i zachodzi na tył? Czy to jest do zrobienia, czy takie rzeczy tylko przy zadruku wstęgi materiału i potem właściwego wycięcia elementów koszulki i szycia?
Printd
Pełna kultura
Wysłany: 16 Październik 2015, 11:19
dołanczam się do pytania.
Czy musi być pokrojona koszulka jeszcze przed zszyciem żeby taki nadruk zrobić?
w mojej opcji miał by iść aż na tył podkoszulki ,czy można to zrobić już na gotowym T-shirt?
Wysłany: 16 Październik 2015, 11:26
Printd napisał/a:
dołanczam
:-) Nie dałem rady się powstrzymać...
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 16 Październik 2015, 13:37
Nie wiem czy ktoś się sitem podejmie druku pod same szwy, istnieje realne ryzyko niedodruku w tym miejscu. Takie nadruki najlepiej albo na roli albo przynajmniej na wykrojach drukować.
Druga sprawa dotycząca druku sitem przy takiej ilości kolorów to koszty sit i druku. Opłacalność dopiero przy dużych nakładach. Można oczywiście drukować z rozbarwienia ale mało który siciarz się podejmie.
Przy takiej ilości kolorów polecał bym raczej druk cyfrowy "DTG", niestey ograniczeniem jest powierzchnia zazwyczaj max. A3.
kula69
Wysłany: 26 Luty 2016, 01:19
Dookoła to raczej trudno można kiedy w środek włoży się walec ale nigdy to nie przynosiło efektu bo walec musiał być dopasowany do koszulek a te nigdy nie są równe nawet w jednej partii i rozmiarze. dodatkowo walec musi być obłożony gumą o odpowiedniej miękkości - gra nie warta świeczki. Drukuje się czasem na gumie tzw łańcuch wokół "szyi"
