Druk atramentowy na papierze kredowym
barggu
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 13:05   Druk atramentowy na papierze kredowym
sprzęt: Epson L800
program: corelDRAW X5
Mam sytuację dość nietypową. Zamówiłem poligrafię w drukarni do której teraz dodrukowuję już na drukarce atramentowej hasła, na każdej kartce co innego.
I teraz problem. Kiedy drukuję z Corela wszystko fajnie się drukuje, ale jest to kłopotliwe z różnych względów i nie chce w ten sposób tego robić. Tak więc eksportuję to co chcę wydrukować do pdf'u i tu zaczynają się schody. Pomimo tych samych ustawień drukarki, druk z AdobeReadera jest rozmyty. Tusz rozlewa się po kartce i efekt jest daleki zadowalającego.
Próbowałem drukować z różnych programów również z edytorów tekstu (AdobeReader, Foxit, Inkscape, Openoffice) za każdym razem z marnym skutkiem.
Dlaczego tak się dzieje? Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie odpalania Corela za każdym razem gdy chce coś wydrukować?
Proszę o pomoc.
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 16:13
Pewnie jakieś problemy w ustawieniach podczas zapisywania do PDF .Jaki masz CorelDraw (niektóre wersje pozbawione są tej opcji)
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 18:25
restauro napisał/a:
A jeśli masz dostępne opcje zaawansowane eksportu do PDF to jakich ustawień używasz? Jeśli predefiniowanej to podaj jakiej, a jeśli masz swoje to podaj parametry poszczególnych opcji.
barggu
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 23:16
Hej,
ostatecznie pomógł export do png. Także, dzięki.
Ustawień exportu pdfa użwywałem: prepress, X-1a, X-3, document distribution, editing, current proof setting i własnych ustawień we wszystkich możliwych kombinacjach. Z kompresją w najwyższej jakości i bez kompr. Tekst zamieniałem na krzywe itd. No nic nie pomagało, nie wiem czemu.
W każdym razie ten png otworzylem w foxit reader i wydrukowało się elegancko. Żeby było ciekawiej, zapisałem dokument jako pdf i ten też drukuje się prawidłowo. Dlaczego tak, nie wiem. Grunt, że sytuacja opanowana.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
Stipa
fan corela od wersji 2.0
Wysłany: 25 Wrzesień 2015, 09:38
A zaimportuj sobie tego pdf-a z powrotem do Corela i popatrz, jaki kolor mają napisy. Obstawiam, że z czystego blacka zrobił się jakiś szalony CMYK albo RGB.
