Błędy po imporcie pdf do Corela
DzumA - 78
Wysłany: 22 Październik 2015, 19:59   Błędy po imporcie pdf do Corela
witam
wytłumaczcie mi proszę w czym rzecz
mam reklamę w pdf - importuję ją do Corela X7 - nie wiedząc czemu część teksu w niektórych modułach jest ok - a niektóre modułu źle importują tekst robiąc chaos znaków ( Mr Hippo, Mr Carrot, Ringo Shower, Plastry Antybakteryjne) - czcionka jest jednakowa ponadto zamieniona na krzywe.
dlaczego tak się dzieje , jak sobie z tym poradzić nie mając innych programów ?
ps. jedyne rozwiązanie jakie znalazłem to otworzenie pdf w AI C3 i ponowne zapisanie do pdf - taki plik importowany do Corela wyświetla się ok - dlaczego ? (jakbym nie miał AI to jak ? )
do pobrania plik pdf oraz jpg jako wynik importu do Corela
https://www.sendspace.com/file/hus73v
Wysłany: 22 Październik 2015, 21:14
"The font Helvetica is missing "
Brakuje tej czcionki i w CorelDraw , Adobe Ilustrator i w Inkscape .Sprawdź , może ustawienia zamiany na krzywe.
Pobierz Plik ściągnięto 315 raz(y) 55.8 KB
Trurl
Wysłany: 22 Październik 2015, 21:47
Ten pdf, który importujesz, nie ma zdownloadowanych fontów, stąd Twoje kłopoty. Oddaj go właścicielowi i powiedz mu, żeby robiąc następnego pedeefa zdownloadował wszystkie fonty.
A jeśli nie możesz dostać nowego pedeefa, to musisz się postarać o wszystkie fonty, które w nim występują, i zainstalować je na komputerze, w którym go otwierasz.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 22 Październik 2015, 22:07
Trurl napisał/a:
Ten pdf, który importujesz, nie ma zdownloadowanych fontów, stąd Twoje kłopoty. Oddaj go właścicielowi i powiedz mu, żeby robiąc następnego pedeefa zdownloadował wszystkie fonty. :-)
A czy ma to znaczenie skoro Corel przy imporcie nie korzysta z wbudowanych w dokumencie fontów - przynajmniej do wersji X4? Jak nie masz ich zainstalowanych w systemie to ćmica.
Ponieważ dziennie importuję po kilka PDFów to mnie diabli biorą, że najpierw muszę zamieniać czcionki na krzywe, jakby Corel nie mógł tego zrobić.
Wysłany: 22 Październik 2015, 22:10
U mnie zaimportowało w innyn sposób:
To co było poskręcanym tekstem opisów u mnie jest bez problemu do edycji i wygląda OK. Na nieszczęście, na polu tabeli nałożone są białe litery, podobnie na dolnym pasku stopki. To powielone i poprzesuwane napisy ze stopki (PiC... Specialists in self care). Ale to i tak chyba lepiej, niż u Ciebie ;-) Bo kasowanie nadprogramowych napisów to chwila moment, a naprawa tekstu zasadniczego potrwa całe wieki. TUTAJ masz wyczyszczony plik w CDR v13.
Aha, a Helvetica jest jedynie jako komentarz na dole strony, poza obszarem cięcia (nazwa pliku i jakiś numer, pewno wersji lub data utworzenia). Pozostałe teksty są w Myriadzie Pro.
marak
Wysłany: 22 Październik 2015, 22:26
Otworzyło Ci się dokładnie tak jak u mnie. Corel skorzystał z Twojej czcionki MyriadPro. Tylko, że te nałożone teksty to na 99% nie są teksty zbędne tylko przesunięte z innego miejsca, co się Corelowi często zdarza. Ja zamieniam na krzywe pod Adobe Acrobatem. Chciałem napisać, że jak się nie ma Acrobata to można zamienić na krzywe tu:
https://checkpoint.puzzle...eflow.com"
ale już zdążyli wprowadzić nową płatną wersję.
Wysłany: 22 Październik 2015, 22:55
to jest blad fonta,ta nieszcesna strefa glifu,czyli to embedet co tlumaczylem :-) marakowi,wlasnie o to kaman,niewazne czy zmieniasz na krzywe czy nie wazne zeby zmiana byla w okreslonej strefie,poniewaz jeden program lub wersja programu potrafi zapisac mape znakow a drugi nie ,a jesli font jest zrobiony prawidlowo to zamiana jest z okreslonej strefy i zapis jest taki jaki powinien byc,ja nie wiem czy ja to jasno tlumacze :oops: :-)
Wysłany: 23 Październik 2015, 01:15
Nie ma prawa rozpaść się prymitywna wektorowa grafika po zapisaniu do pdf, a taką są "skrzywione" teksty. W tym pdfie teksty nie są zamienione na krzywe, do pdf jest dołączona cała litania Myriad w najrozmaitszych odmianach, dzięki temu pdf wyświetla się poprawnie. Kłopot jest pewnie w tych okolicach o których pisze Bidon, ja nie wiem o czym on pisze, ale wiem że o komputerowych fontach ma przyzwoitą wiedzę. :-)
Mój zabytkowy 12 Corel otwiera pdfa tak:
ale dopiero po "skrzywieniu" tekstów.
DzumA - 78
Wysłany: 23 Październik 2015, 01:35
dzięki chłopaki
tak jak piszecie kłopoty wynikają z tego, że tekst nie został skrzywiony, a jak z automatu zaimportowałem tekst jako krzywe - stąd zamęt ;-)
Jak zaimportowałem opcję tekst - miałem wynik jak większość , czyli niemal idealnie :mrgreen: trzeba było kilka korekt wprowadzić i gra
sorry za zamieszanie - martwica mózgu :poklon
ale mimo to powstała teoria, której również nie ogarniam :yes
Wysłany: 23 Październik 2015, 08:50
DzumA - 78 napisał/a:
Bionik napisał ,że jeśli masz kiepski, font zrobiony w USA szef musi Ci dać na bilet , żebyś mógł tam spokojnie zrobić zamianę na krzywe. :mrgreen:
