Przeciąganie obiektów do corela
TFT
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 24 Październik 2015, 21:12   Przeciąganie obiektów do corela
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze,jeśli nie to proszę o wskazanie prawidłowego ;-)
Mam problem z corelem X6,a mianowicie kiedyś gdy chciałem szybko wrzucić do corela np. jakiegoś jpega itp. to wystarczyło że go chwycę i przeciągnę i upuszczę,tak było do czasu gdy musiałem zrobić reinstalacje windowsa i teraz nie mam takiej możliwości,jak mogę rozwiązać ten problem? importowanie prosto z corela zajmuje więcej czasu i jest dla mnie drażniące.
Artur Miernik
Wysłany: 24 Październik 2015, 21:16
To działa nadal:
1) Łapiemy plik,
2) ciągniemy go na listwę windowsa, a dokładnie na prostokąt z Corelem,
3) czekamy sekundę i Corel się maksymalizuje,
4) upuszczamy na odpowiedniej stronie lub na obszar roboczy.
TFT
Wysłany: 24 Październik 2015, 23:49
Właśnie cały czas robię tak ale niestety nic z tego.Wygląda to tak łapie plik>>przeciągam na corela>gdy ten sie otworzy na pełnym ekranie wtedy widzę kółko przekreślone i gdy zwolnię przycisk myszy nic się nie dzieje.
Artur Miernik
Wysłany: 25 Październik 2015, 00:46
Plik ciągniesz z pulpitu, czy z katalogu w innym miejscu?
TFT
Wysłany: 25 Październik 2015, 01:10
Próbowałem na wszystkie sposoby,z pulpitu z katalogu nic nie pomaga,wygląda to tak jakbym próbował przeciągnąć format którego corel nie obsługuje.
Wysłany: 25 Październik 2015, 09:33
Zobacz - Pomoc
Dostosowywanie skojarzeń plików
Aby skojarzyć typ pliku z programem CorelDRAW Na początek
1. Kliknij polecenie Narzędzia Opcje.
2. Na liście kategorii kliknij dwukrotnie pozycję Globalne, a następnie kliknij pozycję Filtry.
3. Kliknij przycisk Skojarz.
4. Na liście Skojarz rozszerzenie pliku z CorelDRAW zaznacz pole wyboru obok typu pliku, który chcesz skojarzyć z programem.
Wysłany: 25 Październik 2015, 09:52
jesli to nie pomoze co napisał restauro,to warto by sprawdzic pliki systemowe,nie bede tego opisywal tylko daje link https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/929833
TFT
Wysłany: 25 Październik 2015, 13:15
Niestety żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło :-(
Wysłany: 25 Październik 2015, 14:07
no to zostal skasowany plik drop-n drag.dll,konkretnie jego powiazania czyli trza sobie na nowo pobrac Visual C++ i framework 3.5
TFT
Wysłany: 25 Październik 2015, 15:00
Niestety nic to nie dało, do photoshopa mogę przeciągać bez problemu.
Wysłany: 25 Październik 2015, 18:20
hym,a jaka masz wersje corela? bo to dziwne jest ,ogolnie drop$drag wywolywany jest o ile pamiec mnie nie myli z pliku xhtml i moze byc tak ze w temp soiedzi jkies debilstwo co zamyka odwolanie,sprobuj tak,zeby pominac temp okreslajacy skrot i jego powiazania i nadac nowy temp,skasuj skrot z pulpitu,wejdz w program files znajdz foldre corel i w nim corel exe,i tera PPM i wyslij na pulpit(utworz skrot),no i napisz coz to nam dalo,no i nie zapomnij napisac wersji corela
Wysłany: 25 Październik 2015, 18:57
TFT napisał/a:
Wysłany: 25 Październik 2015, 19:02
toc przeta mi nie chodzi czy to x6 tylko jaki x6 ;-)
TFT
Wysłany: 26 Październik 2015, 19:22
Po długich próbach udało się rozwiązać problem :mrgreen: . bidon184 naprowadziłeś mnie na trop :-) . Właśnie na tym forum gdzieś wyczytałem żeby corel działał szybciej itp to lepiej uruchamiać go jako administrator i tutaj narodził się mój problem, we właściwościach na karcie zgodność miałem zaznaczone takie uruchamianie,odznaczenie rozwiązało problem. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas ;-) .
Wysłany: 26 Październik 2015, 19:52
no to elegancko :-)
