witam dostałem plik z rozszerzeniem ai oraz eps czym je otwo |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 30 Październik 2015, 07:32 witam dostałem plik z rozszerzeniem ai oraz eps czym je otwo
witam dostałem plik z rozszerzeniem ai oraz eps czym je otworzyć . mam corela 11 ale on tych plików nie widzi.
Projekt_spawacz.ai
Pobierz Plik ściągnięto 174 raz(y) 1.56 MB |
Wysłany: 30 Październik 2015, 07:46
| Darmowym Inkscape lub Scribus |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 30 Październik 2015, 07:59
| restauro napisał/a: | | Darmowym Inkscape lub Scribus |
tego PDF też nie mogę w corelu otworzyć wyskakuje mi że uszkodzony plik ... |
Wysłany: 30 Październik 2015, 08:02
| Zobacz ten który podmieniłem . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 30 Październik 2015, 08:09
| restauro napisał/a: | | Zobacz ten który podmieniłem .Dołączam jeszcze w cdr. |
wielkie dzięki - teraz ok.
pozdrawiam |
Wysłany: 30 Październik 2015, 08:15
| Jeśli się nie otwierają w Corelu zazwyczaj są skompresowane , wówczas powinien być pomocny jeden z tych programów . |
Rav13
Doradca rav13
Wysłany: 30 Październik 2015, 08:18
| restauro napisał/a: | | Jeśli się nie otwierają w Corelu zazwyczaj są skompresowane , wówczas powinien być pomocny jeden z tych programów . |
a jest jakiś w miarę łatwy sposób aby pdf otwierać w corelu ? |
Wysłany: 30 Październik 2015, 08:43
| Miałem, na myśli pliki z rozszerzeniem ai. Z pdf zazwyczaj nie ma problemów w CorelDraw . |
Wysłany: 30 Październik 2015, 21:53
| restauro napisał/a: | | Z pdf zazwyczaj nie ma problemów w CorelDraw . |
Z doświadczenia mogę powiedzieć, że może mieć i to często, jeśli dostajemy:
a) PDFy były produkowane z Illustratora, właśnie z zastosowaniem kompresji
b) PDFy również były z AI, nawet bez kompresji, ale np. robione na MACu.
Punkt (b) może dziwić, bo niby to format multiplatformowy i uniwersalny, ale mimo to, nie raz i nie dwa dostawałem pliki zza granicy, gdzie głównie robią na MACach, które nie dawały rady się zaimportować do DRAWa. Musiałem odpalać AI, zapisywać jeszcze raz, np. w AI z trybem zgodności i dopiero to wrzucić do Corela. Paranoja. Uniwersalny-nieuniwersalny format |
Wysłany: 30 Październik 2015, 23:10
W starych wersjach Corela, a taką z pewnością jest jedenastka z pdfami są wyłącznie problemy.
Najczęstszą przyczyną jest zbyt nowa dla takiego Corela specyfikacja pedeefa.
I z Ilustratora i z Maca można zrobić pdf, który będzie się otwierał w Corelu, nawet dosyć zabytkowym, ale trzeba pamiętać, chcieć i umieć. Po co narzekać na ai, eps czy pdf, jak bez przerwy ktoś dołącza cdry z X7, bo przecież jak on ma, to każdy musi mieć. |
Wysłany: 31 Październik 2015, 00:36
Często trafiam na takie pliki a akurat trzeba w nich coś poprawić.
Mam jeden komputer z Windows XP i zamontowaną w systemie Avantrą (stara naświetlarka). Wystarczy otworzyć takiego pdf-a, zapisać/wydrukować do *.ps. Nieważne, czy są fonty, efekty itp. - ładnie to zapisuje a Corel otwiera. Nie zawsze to działa, ale warto spróbować, jeżeli ktoś "zostanie postawiony pod murem" a ma taką możliwość... |
Wysłany: 31 Październik 2015, 16:00
| To jest oczywiście dobry pomysł, tylko jak parę innych, ma jedną wadę, nie mamy pewności, że przy takiej operacji coś nie zostało pozmieniane w samej grafice? Pół biedy kiedy to jest pdf, który możemy podejrzeć i przynajmniej na oko wiemy czy to co otworzył Corel wygląda tak samo, ale już z ai czy eps, gorzej. W przypadku tych ostatnich generowanie ps bardzo często zmienia organizację grafiki, co jest oczywiste bo to co daje się zapisać w jednym formacie, nie koniecznie da się zapisać w innym, choć program może się starać żeby wyglądało tak samo. |
