Przesunięty przez: JarekDRAW 17 Maj 2008, 19:38 |
zamiana na krzywe |
bulli23
Wysłany: 8 Maj 2008, 09:53 zamiana na krzywe
| czy w corelu jest mozliwa zamiana wszystkich tekstów na krzywe za jednym razem. cos takiego jak zamien wszystkie teksty na krzywe czy jakis sposob dajacy taki efekt czy musze kazdy tekst oddzielnie zamieniac na krzywe ?? |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Maj 2008, 10:04
1.edycja/zaznacz wszystko/ tekst
2 ctrl Q
pozdr |
beblock
Znawca beblock
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 172 Skąd: szczytno
Wysłany: 10 Maj 2008, 21:48
jeśli mogę to dodam ,że po zmianie "wszystkich tekstów na krzywe"
warto to zweryfikować:
- plik / informacje o dokumencie
tu się okaże czy wszystko jest w wektorach.....................
ps.
mi zdarzało sie po Crtl+Q ze zapodziewał się jeszcze gdzieś w projekcie tekścik zblokowany jakimś efektami i trzeba było robić "ręcznie"
pozdrawiam |
gleba
Fachowiec gleba
Pomogła: 9 razy Wiek: 60 Dołączyła: 23 Kwi 2007 Posty: 265 Skąd: SPA Nałęczów
Wysłany: 11 Maj 2008, 09:20
A ja proponuje zapisać plik przed zamianą na krzywe i dopiero zamieniać. Zawsze mazna coś poprawić.
Kiedyś sobie tak zrobiłam , pewna ,że projekt jest gotowy zamknęłam kompa i sruuu klientce się odwidziało i trzeba było od nowa robotę robić |
Karolina
Doradca Karolina
Pomogła: 3 razy Wiek: 48 Dołączyła: 29 Wrz 2007 Posty: 105 Skąd: łódź
Wysłany: 11 Maj 2008, 12:07
Tak, ja też tak robię. To się też przydaje na przyszłość, chociażby po to żeby wiedzieć jaką się czcionkę zastosowało no i można wtedy łatwo zmiany zastosować.
Karolina |
beblock
Znawca beblock
Wysłany: 12 Maj 2008, 11:33
Karolina & Gleba
>>>> MACIE CHOLERNA<<< racje
mi również tak sie zdarzyło >>> grrrrrrrrrrry :) |
a_czacha
Wysłany: 12 Maj 2008, 11:58
| Czasem, jeżeli jest w dokumencie mapa bitowa i zaznaczymy ją z tekstem, tekst nie zamieni się na krzywe. Może to wystąpić przy ręcznym zaznaczaniu obiektów. |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14 Maj 2008, 14:24
| Warto zawsze robić osobny plik "do druku" na którym teksty są zamienione na krzywe z powodów wyżej wymienionych. Czasem zamiana na krzywe (w niektórych wersjach Corela) powodowała jakieś problemy z tekstem - np. część znikała. Taki plik "nie do druku" jest zawsze nieocenionym ratunkiem dla korekty. |
