Różnice w druku cmyk-rgb/pcl-ps
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 9 Listopad 2015, 14:30   Różnice w druku cmyk-rgb/pcl-ps
Wizytówka w Corelu, cmyk. Drukuję ze sterownika pcl i wychodzą kolory z innej bajki.
Drukuję z ps i jest już znacznie lepiej, ale... po zamianie cmyka na rgb, wszystkie teksty są jakby pogrubione, a nawet lekko rozmazane na krawędziach.
Pytania:
- czy to normalne, że pcl TAK BARDZO przekłamuje kolory? To już nie odcień, ale zupelnie inny kolor
- dlaczego czarny tekst w rgb tak bardzo sie pogarsza w stosunku do cmyka?
Oczywiście wszystkie pozostałe parametry identyczne (drukarka, papier, plik, ustawienia itp)
Pobierz Plik ściągnięto 195 raz(y) 155.88 KB
Wysłany: 9 Listopad 2015, 21:26
Przydało by się większe powiększenie, ale sądzę, że w przypadku tekstów zachodzi następujący ciąg:
1. Oryginalny tekst w 0C 0M 0Y 100K zostaje zamieniony na coś RGB (np. R25 G25 B25).
2. Sterownik (lub RIP, skoro to drukarka PS) zamienia tekst RGB na CMYK, ale to co było kiedyś czystym czarnym (0C 0M 0Y 100K), teraz jest 77C 81M 80Y 90K (lub podobnie).
2. To pogrubienie, to efekt słabego pasowania kolejnych kolorów cmyk. Teraz są cztery, zamiast jednego.
cyklop
Wysłany: 10 Listopad 2015, 13:21
No tak... sprawdziłem, i rzeczywiście masz rację. Nie spodziewałem się, że automatyczna zamiana cmyk-rgb-cmyk potrafi tak pomieszać. Nie chodzi tylko o sterownik drukarki, nawet taka zamiana w Corelu daje zupełnie inny wynik.
Zagadką natomiast pozostaje róznica w kolorach, nie to, że jest, ale że jest tak ogromna.
Dziękuję
Artur Miernik
Wysłany: 11 Listopad 2015, 23:23
Ogólnie, jeśli drukarka ma sterowniki PCL i PS, to zwykle PostScript okazuje się najlepszy.
cyklop
Wysłany: 12 Listopad 2015, 13:18
Tak się składa, że na moich akurat fotografie wychodzą zdecydowanie lepiej na PCl.
Zauważyłem też, że drobne czarne teksty również wychodzą lepiej (choc tu róznica jest już minimalna)
Artur Miernik
Wysłany: 12 Listopad 2015, 14:38
Pewnie masz hp?
cyklop
Wysłany: 12 Listopad 2015, 17:08
Developy
Artur Miernik
Wysłany: 12 Listopad 2015, 21:28
Czyli Konika. Też miałem jedną, ale byłem zadowolony ze sterownika PS.
