Nierzetelny WMF ! |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 14:08 Nierzetelny WMF !
To pierwszy mój post na tym forum więc serdecznie wszystkich pozdrawiam!
Teraz przejdę do problemu którego nie umiem samodzielnie rozwiązać.
A więc wykonuję rysunek w programie Corel Draw X7, muszę go wkleić do worda w jakimś formacie wektorowym, zapisuje go więc w WMF. Niestety na zapisanym rysunku pojawiają się rzeczy których tam być nie powinno. Np na wykresie który stworzyłem metodą przycinanych okręgów, na rysunku WMF są widoczne całe okręgi, bez obróbki.
Na półokrągłej lini stworzonej z 3 punktów w WMFie widać dodatkowo linię prostą, tak jakby tą pierwotną która została wygięta.
W załączniku dołączyłem zdjęcie w którym widać różnicę pomiędzy obrazem zapisanym do PDF a WMF.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Z góry dziękuję
Pobierz Plik ściągnięto 190 raz(y) 34.22 KB |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:03
| A w CDR? |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:08
W CDR rysunek wygląda tak jak powinien wyglądać. Lecz nie wiem jak mogę go zaimportować do worda |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:11
Przesuń do Worda zapisany plik z rozszerzeniem CDR.
Możesz go później skalować do wymaganej wielkości .
Robiłem to przed chwilą , CorelDraw X4 do Word 2007 |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:16
| Próbowałem, lecz Word chyba nie rozpoznaje tego formatu. Pojawia się jedynie ikonka. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:27
Spróbuj zapisać plik CDR do najniższej z możliwych wersji .
Możesz później ten plik konwertować do Corela. |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:29
| Ten dokument ładnie się otworzył, gdy kliknąłem PPM na rysunek jest opcja konwertowania, lecz tylko na typ Unknown. Gdy próbuje wkleić swój plik w CDR mogę skonwertować tylko ikonkę na inną. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:34
X7 to najnowszy system .
Ten plik zapisałem w starej najniższej dostępnej w CorelDraw X4 wersji 7
U Ciebie pewnie najniższa będzie 10. |
mariom460
| Niestety zapis do najniższej wersji niczego nie zmienił. Używam worda 2013. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:37
Ja mam worda 2003 z rozszerzeniem do 2007 iCorelDraw X4
dołącz ten plik zobaczę u siebie , tylko prędko ,mam 5 minut czasu. |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:38
Proszę
111.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 177 raz(y) 26.25 KB |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:42
| wysyłam cdr 7 i word |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:47
| Niestety w tej wersji też nie mogę dodać ;/ |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:51
A z Worda ?
Skora ja mogę w starej wersji Worda otworzyć plik CDR Ty nie oznacza to , że nie masz jakiś uaktualnień w programie .Poszukaj informacji na ten temat . |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:55
Zainstalowałem Corela w wersji X4 i teraz mogę wkleić rysunek zapisany w najniższej wersji CDR, lecz jakościowo różni się on od oryginału. Ale to i tak duży postęp. Dziękuję za pomoc :)
Co do Worda to działał i mogłem go skopiować. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 15:58
| Może są jeszcze jakieś opcje poprawiające jakość ,poszukaj jak wspomniałem wyżej info na stronie Worda lub Google. |
mariom460
Zauważyłem także, że w opcji Worda "Wstaw Obiekt" pojawiły się profile rysunków Corela X4. Wcześniej tego nie było. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 17:38
| mariom460 napisał/a: | | Wcześniej tego nie było. |
Zobacz jeszcze: Edycja -CorelDraw |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 18:27
Jak wstaw obiekt? Jak to jest wmf, to wstaw obraz, chyba?
Sprawdź czy dokument worda się u Ciebie normalnie otwiera? |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 19:09
| Czarek już to przerobiliśmy z plikami CDR tylko wykasowałem pliki ,rezultaty podobne. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 13 Listopad 2015, 20:15
| Spróbujcie z formatem EMF. |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 20:28
Może coś przeoczyłem.
Chyba nie rozumiem problemu?
Kolega wyeksportował grafikę do wmf i to jest logiczne.
Moim zdaniem nie ma co kombinować jak wkleić dokument Corela do Worda, problem moim zdaniem leży w tym, że Corel źle zapisuje wmf.
Ja z tego swojego zabytkowego Corela zapisałem obrazki z pliku który dołączył autor do wmf
i wstawiłem w Wordzie i wszystko jest normalnie.
Może kolega wrzuci wmf, który się źle wyświetla? |
mariom460
Wysłany: 13 Listopad 2015, 21:01
| Otwieram pliki w Corelu x4 i gdy zapisuje je do WMF to już wszystko działa. Problemy miałem tylko z tym x7. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane... W każdym razie dziękuje wszystkim za pomoc :) |
Wysłany: 13 Listopad 2015, 21:42
| mariom460 napisał/a: | | Problemy miałem tylko z tym x7 |
Właśnie to może być problemem.
Corel sam ma problemy (nie wnikam czy celowe ) z otwieraniem najnowszych rozszerzeń cdr w niższych wersjach.To znaczy nie ma , po prostu ich nie otwiera.
Gdybyś zapisał do niższej wersji być może wszystko byłoby w porządku . |
