CorelDraw X6 - problemy
zait
Wysłany: 17 Listopad 2015, 15:21   CorelDraw X6 - problemy
Witajcie,
Problem 1
Problem wygląda następująco tworzymy sobie kod kreskowy.
Potem go edytujemy.
Po edycji kodu znikają na wszystkich obiektach znaczki od rozciagania obiektów (te czarne kwadraciki).
Jeśli zmienimy narzędzie na jakies inne i spowrotem na strzałkę wszystko wraca do normy.
Problem 2.
Kody z corela x4 nie działają w corelu x6 tak samo kody zrobione w x6 i zapisane do x4.
Czy to tylko u mnie czy kazdy tak ma? Pewnie corel tego nie poprawi.
Artur Miernik
Wysłany: 17 Listopad 2015, 15:37
kody kreskowe dobrze jest zamieniać na krzywe, a nie trzymać w postaci obiektu OLE.
Sound
Wysłany: 17 Listopad 2015, 15:41
ja wyciągam na pulpit skrót barcode.exe z folderu corela
generuje kod, kopiuje do schowka
i opcją "wklej specjalnie" wklejam jako metafile. Przynajmniej tak można uniknąć problemów.
zait
Wysłany: 17 Listopad 2015, 16:00
Ok, kolejna sprawa
Czy da się wyłączyć widok ramek teksowych i prowadnic?
Chodzi o to żeby widzieć projekt bez tych ramek i ocenić całość.
Sound
Wysłany: 17 Listopad 2015, 17:28
zait napisał/a:
Ok, kolejna sprawa
tekst-ramka tekstu akapitowego
widok-prowadnice
najlepiej zrobić sobie skróty
podgląd pełnoekranowy f9 bez ramek i prowadnic
