Proste czynności w CorelDraw 12, jednak ja mam z tym problem
wojciech95
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 17:55   Proste czynności w CorelDraw 12, jednak ja mam z tym problem
Tak jak w opisie tematu, potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań (a w zasadzie "jak wykonać...?"). Pozwolę sobie przedstawić swoje zapytania w punktach:
1. Dwa lub więcej okręgów (i innych figur) o wspólnym środku.
2. Napis po okręgu, ale nie na zewnątrz, tylko wewnątrz tego okręgu.
3. Mam bitmapę (załącznik #1) i chciałbym ją pokolorować. Ale jak?
do_kolorowania_1.tif
załącznik #1
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 184.08 KB
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 18:45
1a. Zaznacz ten okrąg, złap myszką i trzymając LPM przeciągnij na żądaną pozycję.
1b. Wciśnij "plus" na klawiaturze numerycznej (to tworzy duplikat). Jeżeli chcesz mieć wspólny środek to przy przeciąganiu przytrzymaj klawisz Shift.
1c. Jest duuuuużo więcej opcji, ja podałem chyba najprostsze.
2. Musisz mieć dwa obiekty: okrąg (w tym przypadku) i napis. Zaznacz tekst i z menu wybierz "Dopasuj tekst do obiektu".
3. Draw to program do wektorów, tzw. "wiaderko z kolorami" nie zawsze będzie działało. Najpierw musisz zamienić tą bitmapę w obiekty wektorowe. Najprościej (po łebkach co prawda) zrobisz to poleceniem "Trasuj". Potem już z górki...
F1 pomoże, jeżeli nie będziesz mógł tego zrozumieć, my zresztą też :)
wojciech95
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:29
Malutki,
Odnośnie tego kolorowania. Na zajęciach w szkole został mi przedstawiony sposób, że tworzyło się nową warstwę, coś tam się jeszcze ustawiało/klikało, a potem jechało się krzywymi po konturach i klikało w wybrany kolor. Program chyba wtedy malował pod bitmapą. Kojarzysz ten sposób?
_
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 21:45
wojciech95 napisał/a:
Czyli obrysowywało się krzywymi bitmapę .Obrysowany element jest już wektorowy.Musisz zwrócić tylko uwagę, żeby był zamknięty.Inaczej nie wypełnisz go kolorem.
wojciech95
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 22:12
restauro,
A jak zrobić tak aby kolor był widoczny pod tą bitmapą a nie nad?
Wysłany: 13 Grudzień 2015, 22:34
Pewnie was uczono na Photoshopie lub czymś podobnym.
Można to zrobić bez problemu, ale musisz zrozumieć różnicę między wektorem a bitmapą - w przeciwnym wypadku to jak porównywać niebieski do barytonu...
Wysłany: 14 Grudzień 2015, 08:23
Bitmapa jest potrzebna tylko do odwzorowania rysunku .Później możesz ją przesunąć lub usunąć.Jak wspomniał kolega post wyżej, mylisz pojęcia,powinieneś zapoznać się z podstawami programu.
http://corel.wodip.opole.pl
wrota.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 63.35 KB
wojciech95
Wysłany: 15 Grudzień 2015, 15:25
Ok, dzięki za pomoc. Jeśli chodzi o te trasowanie, to po tej czynności wychodzi mi 'Grupa xx obiektów' (krzywe), a dokładnie to 87. Wypełnianie tego jeden po drogim, zwłaszcza jak się chce użyć wypełnienia tonalnego trochę potrwa. Macie jakąś radę na przyśpieszenie ten czynności?
Wysłany: 15 Grudzień 2015, 16:51
Tak ,narysowanie lub odrysowanie Krzywymi Beziera .Ewentualnie poprawienie grafiki przed trasowaniem w programie graficznym.(dorysowanie brakujących lub niewyraźnych elementów )
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
