Corel Website Creator |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19 Grudzień 2015, 12:42 Corel Website Creator
| Właśnie nabyłem Corel Suite X6 SE. Na pudełku jest m/in Website Creator a przy instalacji jakoś nie widzę. Gdzie to może być? |
Wysłany: 19 Grudzień 2015, 13:07
| Stawe napisał/a: | | przy instalacji jakoś nie widzę. Gdzie to może być? |
Wprawdzie nie mam tej wersji programu ,ale Corel z założenia podczas instalacji daje możliwość wyboru poszczególnych składników programu ,które chcemy zainstalować np:czcionki ,kliparty itp.
Zawsze można włożyć płytę i dograć brakujące elementy. |
Artur Miernik
Wysłany: 19 Grudzień 2015, 13:33
| Nie wiem jak z WebsiteCreatorem, bo go nie chciałem używać, ale z innym zewnętrznym, czyli niecorelowskim programem/dodatkiem było tak, że był pobierany z zewnątrz. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Grudzień 2015, 14:12
on jest tylko ze w Draw,niezainstalowal sie poniewaz on wymaga zmiany pliku Host ktory jest tutaj C:\Windows\System32\drivers\etc pprostu zapora lub antywirus zablokowal dojscie,mozesz smialo wylaczyc te programy podczas instalacji,gdyby cos poszlo nie tak to w tym folderze etc masz plik host.bak,to kopia zapasowa wystarczy usunac host i usunac rozszezenie z host.bak na host,oczywiscie trza pamietac ze w takim przypadku wszystkie programy trza bedzie aktywowac od nowa bo odbudowany Host bedzie zwracal do dysku bledne rapory,czyli dysk nie bedzie widzial wirtualnego serwera,wiec ostroznie z tym plikiem |
Stawe
Wysłany: 22 Grudzień 2015, 13:26
| Dziękuję za rady. Sprawdzę w wolnej chwili... |
Stawe
Wysłany: 24 Grudzień 2015, 12:45
| Jak zwykle okazało się, że trzeba czytać uwagi małym drukiem... Program główny należy zarejestrować po założeniu konta na Coreldraw.com i wtedy można pobrać program Website Creator. Zarejestrować i jest... |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Grudzień 2015, 14:02
| Czyli wyszło na moje. |
Stawe
Wysłany: 24 Grudzień 2015, 22:03
| Częściowo. Bo program jest "corelowski" ale tylko dla zarejestrowanych. Natomiast druga atrakcja - PhotoZoom Pro 2 jest programem"niecorelowskim" i ten przy Corel Suite x6 jest na tyle stary (obecna wersja to 6), że nie można go odblokować i trzeba się było obejść smakiem :( Zaznaczam, że oba dodatki - Website i PhotoZoom są niewidoczne podczas instalacji. Można o nich przeczytać na pudełku. |
