anonymous
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 06:34   anonymous
Cos takiego w Corel Draw da sie zrobić, na pewno nie dokładnie oryginalnie to,ale zbliżony efekt?
Pobierz Plik ściągnięto 288 raz(y) 28.93 KB
Wysłany: 28 Grudzień 2015, 10:18
Wbrew pozorom to bardzo łatwe. Potrzebne są dwie rzeczy - sama maska i ten tekst. Wystarczy tekst napisać, nieco go obrócić i zamienić na krzywe (i połączyć, jeśli zrobiły więcej niż 1 obiekt). Teraz tylko skorzystać z Szybkiego Kadrowania by włożyć maskę w tekst. Żeby nie było na białym tle należy pipeta pobrać czarny kolor z obrazka maski i dać takiego koloru tło.
Takie coś zrobiłem na szybko:
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 29 Grudzień 2015, 06:22
te "smugi" jakim narzędziem robiłeś?
Wysłany: 29 Grudzień 2015, 09:25
Jakie smugi? Chodzi o cieniowanie maski? Tak już było, to bitmapa (znalazłem na Googlach). Jak byś chciał w wektorach, to trzeba taką maskę przerysować (no chyba, że gdzieś na necie jest gotowiec), do cieniowania wykorzystując Wypełnienie Siatkowe lub pomęczyć się z gradientami. Ale po skończeniu maski, reszta procedury jest taka sama.
