Linia dwupunktowa
lucas234
Wysłany: 10 Styczeń 2016, 14:30   Linia dwupunktowa
Rysując linie dwupunktową jest jakaś opcja żeby ta linia składała się z kawałków a nie była w całości i żeby potem połączyć tą linie w jeden obiekt.
Wysłany: 10 Styczeń 2016, 22:19
Chyba musiałbyś to dokładniej opisać.
Poza tym chciałbym poznać logikę takiego postępowania? Nie żebym krytykował, ale jaki jest sens pytania, czy można narysować jeden obiekt dwuelementowy, by następnie go połączyć? W tym celu raczej rysuje się dwa obiekty (dwie linie dwupunktowe) i wtedy łączy.
Linia dwupunktowa jest obiektem jednoelementowym. Kropka. Można nadać styl (przerywana itp.) ale to nadal będzie jeden element.
Wysłany: 10 Styczeń 2016, 23:54
F10 i dodawanie węzłów spod PPM.
lucas234
Wysłany: 11 Styczeń 2016, 12:32
Właśnie z tych linii dwupunktowych próbuje narysować obiekt pseudo 3D. Coś takiego:
Chodzi o to że te linie nie zawsze się łączą na węzłach i otrzymuje potem narożnik w postaci takiej:
ręczne rozłączanie tych krzywych i późniejsze ich łączenie w jeden obiekt jest zajęciem żmudnym. Nie wiem może istnieje jakieś prostsze rozwiązanie może moja filozofia pracy z tym programem jest błędna, może nie. Proszę o podpowiedź.
lucas234
Wysłany: 11 Styczeń 2016, 14:38
Tak samo otrzymuje obiekt z kolorem z inteligentnego wypełnienia i też rogi są ostre a nie gładkie.
Nie wiem jak to zrobić żeby było ok.
Wysłany: 11 Styczeń 2016, 15:03
zaokraglij te kontury,pioro konturu wlasciwosci konturu i tam zaznacz zaokraglenie
Wysłany: 11 Styczeń 2016, 17:43
1. Zaznacz wszystkie krzywe, które należą do jednej "grupy".
2. Złącz je (ctrl + L).
3. Klawisz F10, pozaznaczaj wspólne węzły dla wspólnych krzywych i spod PPM lub z menu wybierz "zamknij". Można to też zrobić z automatu (polecenie "pozamykaj wszystkie krzywe), ale to nie zawsze działa dobrze.
Lepszym wyjściem byłoby rysowanie ciągłe, tzn. dwukrotne kliknięcie na ostatnim węźle podczas rysowania powoduje dodanie kolejnego odcinka w ramach tej samej figury - będziesz miał jedną krzywą, która automatycznie się zamyka.
