W jaki sposób dodawać nagłówki i stopki w CorelDRAW?
User trial
Wysłany: 19 Styczeń 2016, 15:54   W jaki sposób dodawać nagłówki i stopki w CorelDRAW?
W szczególności przy projektowaniu katalogu firmowego.
Wysłany: 19 Styczeń 2016, 18:00
Corel to nie edytor tekstu, raczej nie znajdziesz w nim żadnego wynalazku do wstawiania nagłówków i stopek. Dopiero od X6 jest numeracja stron.
Po pierwsze problem jest raczej teoretyczny bo ile stron ma mieć ten katalog, kilka, kilkanaście? Wklejenie tekstu na paru stronach zajmie parę sekund.
Jeśli nagłówek i stopka mają być na wszystkich stronach identyczne, to można kłopot obejść. Uruchamiasz menedżera obiektów (menu Narzędzia), dodajesz nową warstwę główną, zaznaczasz ją i wstawiasz to co ma być na wszystkich stronach. Niestety tak wstawionego tekstu nie da się np. schować na którejś ze stron.
Inny sposób to wstawienie nagłówka i stopki makrem, wtedy na każdej ze stron będziesz miał niezależny od innych obiekt z którym będziesz mógł robić co Ci się spodoba.
W załącznika przykład z wykorzystaniem nowej warstwy głównej.
nag_stop.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 234 raz(y) 22.93 KB
Artur Miernik
Wysłany: 19 Styczeń 2016, 21:34
Warstwy główne są lepszym rozwiązaniem niż łordowska stopka/główka.
Wysłany: 19 Styczeń 2016, 21:44
Artur Miernik napisał/a:
Ja bym jednak był za zwyczajnymi, przesuniętymi na wierzch, zablokowanymi warstwami na każdej stronie osobno. Chodzi mi tutaj o możliwość robienia kilku różnych zakładek w obrębie katalogu. A podczas eksportu do PDF, algorytm i tak kopiuję warstwę główną X-razy i w efekcie dostaje się to samo. A żeby ułatwić edycję to można dane stopki/nagłówki klonować i edytować Obiekt Sterujący, to zmieni się na pozostałych stronach ;-) Można też chyba użyć Symboli.
