Prośba o instrukcję "step by step" |
stary7777
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 09:23 Prośba o instrukcję "step by step"
Witam!
Nie proszę o pomoc co do wykonania, ale o instrukcje jak samemu edytować logo z jpga na cdr. Interesuje się od dawna corelem, ale niestety nie umiem prawie nic w nim zrobić
Teraz chcę stworzyć identyfikację wizualną swojej firmy (logo, wizytówki, papier, koperty) i chcę pobawić się sam. Załączam poglądowo zdjęcia, które chciałbym móc edytować. Z góry dziękuję za instrukcje ;)
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 228.31 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 282 raz(y) 65.72 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 49.03 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 247 raz(y) 33.11 KB |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 10:24
Poniżej masz Łubkowskiego:
A TUTAJ masz CDR x3 z tego.
Tłumaczę co i pokrótce jak zostało zrobione:
Na obrazie źródłowym, który wcześniej zablokowałem (PPM > Zablokuj obiekt) zacząłem odrysowywać najprostsze kształty, w tym przypadku Prostokąty pionowe.
W dobrym sygnecie zachowana jest symetria kształtu i wagi (nie będę się zagłębiał o co kaman), więc najpewniej te skośne odcinki są zbudowane na ten samej bazie co pionowe odcinki. Wystarczy więc skopiować i obrócić o dany kąt taki prostokąt i gotowe.
Zostają jeszcze te szeryfy na końcach (te takie niewielkie, ostro zakończone rozszerzenia na narożnikach). Wystarczy ograniczyć je Linią dwupunktową, a następnie dodać łukowate odcinki Krzywymi Béziera. Nie trzeba wszystkich rysować, część można skopiować, odbić w pionie albo poziomie i przenieść w inne miejsce (wspomniana symetria kształtu).
Tak przygotowany szkielet ma wiele wystających elementów, których trzeba się pozbyć. Pojedyncze usuwanie jest czasochłonne, więc wystarczy użyć Wypełnienia Interaktywnego, i poklikać w ograniczone krzywymi i prostokątami obszary. Dostaje się obiekt o kształcie takiego obszaru.
Jak już wypełnimy wszystkie potrzebne obszary i dostaniemy coś co z grubsza wygląda już to logo, to wystarczy zaznaczyć te obszary i Spawać. Resztę można usunąć. Zostało jeszcze takie zaokrąglenie na dole. Jak widać wewnętrzne (górne) jest mniejsze, niż zewnętrzne (dolne). Dlatego należy przejść w tryb edycji węzłów (2x LPM na obiekt) i zaznaczyć jeden (górny lub dolny) interesujący nas węzeł i skorzystać z efekty Wyokrąglenia, dopasowując promień. Operację powtarzamy na drugim węźle i gitara. |
stary7777
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 11:03
Dzięki wielkie, teraz się pobawię pewnei zajmie mi to parę dni |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 11:40
PM
Obrysowane Krzywymi Beziera .Cień -część wspólna z ciemniejszym szarym .Dodana przezroczystość .
logo_pm.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 56.33 KB |
stary7777
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 11:52
Restauro ;) Dzięki
Punkt dodany |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 12:22
Podobnie robisz logo nr 3
W tym wypadku dodałem , zamiast przezroczystości dwa razy cień .
Plik jest duży ,dlatego kiedy go pobierzesz zostanie skasowany . |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 12:37
Logo 2
Musi składać się z 3 elementów .Każdy z elementów ma swój cień .
Obejrzyj sobie jeszcze ten tutek ,na pewno będzie przydatny.
http://corel.wodip.opole....p?p=62197#62197
log2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 55.81 KB |
stary7777
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 12:59
| Bardzo dziękuję. Powiedz proszę jak zrobić to logo (czerwony paragraf) żeby nie było cienie tylko właśnie zrobić je płaskie tak jak to ostatnie zrobiłeś na kolorowo? |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 13:52
| restauro napisał/a: | | Dodana przezroczystość |
Oj, nieładnie restauro, od samego początku uczysz złych nawyków? Już kiedyś było o soczewkach (przezroczystości) na wektorach. Tak gdzie się tylko da, lepiej zrobić gradient, zamiast przezroczystości. A to logo to kliniczny przypadek możliwości zastąpienia efektu, wypełnieniem
Żeby sparafrazować przysłowie: jeśli nie widać różnicy, to po co się narażać? |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 13:53
| stary7777 napisał/a: | | tak jak to ostatnie zrobiłeś na kolorowo? |
Narzędzie - Wypełnienie tonalne i lub interakcyjne wypełnianie.
Obejrzysz tutek Rolanda , będziesz wszystkie te narzędzia mógł zobaczyć akcji . W wolnej chwili przejrzyj jest tam wiele interesujących rozważań .
http://corel.wodip.opole....wforum.php?f=18 |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 13:57
| Shame napisał/a: | | nieładnie restauro, od samego początku uczysz złych nawyków? |
To jest jedna z wielu możliwości ,gradient pokazałem również, w innym projekcie. |
Wysłany: 29 Styczeń 2016, 14:04
| restauro napisał/a: | | To jest jedna z wielu możliwości |
Sie wie, ale czym skorupka za młodu nasiąknie... wiesz jak jest. Pokażesz komuś Cień lub Wypełnienie Obrazem i zaraz wszystkie projekty wyglądają jak wyjęte z dokumentu WORD-a zaaferowanej WordArt-em biurwy |
