Zapis tekstu w CMYK |
Inx
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 2 Luty 2016, 15:21 Zapis tekstu w CMYK
jestem nowym użytkownikiem Corela x7.
Chce przyszykować tekst do drukarni na koszulkach.
Biorę Plik - Nowy - Jest ustawione na CMYK i 300 dpi. Ok.
I wyskakuje okienko
Dlaczego tam jest RGB skoro ustawione jest na początku CMYK? Jak to zrobić, aby zapisać gotowy obraz w CMYK/300dpi jako plik .png lub .jpeg. |
gos_gos_gos
Wersja CorelDRAW: 5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2016 Posty: 8 Skąd: małopolska
Wysłany: 2 Luty 2016, 15:33
Format .png nie jest przeznaczony pod druk, więc zawsze będzie w RGB.
Do druku na koszulkach zapisalabym plik w formacie wektorowym .pdf lub .eps. Generalnie jeśli grafiki są przygotowywane w wektorze to najlepiej też w wektorze je zapisywać do druku (chyba, że drukarnia zażyczy sobie inaczej). |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 15:39
Rozumiem, potrzebne jest mi także do generatorów typu cupsell itp. Tam również wymagają tylko jpg. png. .gif
A w opisie jest napisane, aby najlepiej w CMYKU było zaprojektowane. To już nic nie rozumiem skoro np. png nie jest przeznaczony do druku. |
gos_gos_gos
Wersja CorelDRAW: 5
Wysłany: 2 Luty 2016, 15:55
| W takim razie można wybrać format .jpg – tu nie powinno być problemu z zapisem w cmyku. |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 16:10
| gos_gos_gos napisał/a: | | W takim razie można wybrać format .jpg – tu nie powinno być problemu z zapisem w cmyku. |
Tak jest. Masz rację.
Polecasz jakieś inne ustawienia, aby jakość druku była najlepsza?
PS. jak ustawić tło przezroczyste zamiast tego białego? |
Pomógł: 575 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7700 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:29
| Cytat: | | PS. jak ustawić tło przezroczyste zamiast tego białego? |
W JPG się nie da, powinieneś zapisać w PNG ,w ustawieniach- Przezroczyste tło i ewentualnie - Wygładzanie gdyby były problemy z jakością .
Jeśli będziesz miał RGB kolory mogą być trochę inne .
Nie bardzo rozumiem wymagania wykonawcy -CMYK i PNG ,może źle doczytałeś?
Możesz podać adres strony tej firmy? |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:38
| Cytat: | | Nie bardzo rozumiem wymagania -CMYK i PNG .Może źle doczytałeś? |
| Cytat: | | Projektując nadruk należy pamiętać o tym, aby był on dużej rozdzielczości (najlepiej 300 DPI) oraz by były wykonane w palecie kolorów CMYK. Od tego zależy rzeczywisty wygląd koszulki, bo przy mniejszej rozdzielczości i innej palecie kolorów, wygląd na wizualizacji w sklepie może być ok, ale po wydruku może się troszkę różnić. J |
A chciałbym nałożyć obrazek na przezroczystym tle bezpośrednia na koszulkę. |
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:44
W takim razie zrób projekt w CMYK i zapisz PNG - RGB .
ewentualnie możesz do nich napisać i wyjaśnić problem . |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:45
| restauro napisał/a: | | W takim razie zrób projekt w CMYK i zapisz PNG - RGB . |
Czyli tak jak na tym moim pierwszym screenie? Jakoś będzie dobra? |
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:46
| Inx napisał/a: | | Jakoś będzie dobra? |
Jakość tak , Kolory zbliżone. |
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:47
| Inx napisał/a: |
no toc przeta bialy nie bedzie drukowany wiec w czym problem ? |
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:51
| To zależy jaki kolor koszulki. |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 17:57
| bidon184 napisał/a: | | no toc przeta bialy nie bedzie drukowany wiec w czym problem ? |
W tym.
A co innego jak będzie inny kolor koszulki.
Wysłany: 2 Luty 2016, 18:07
| Inx napisał/a: | | A co innego jak będzie inny kolor koszulki. |
Jak będzie w JPG dojdzie białe tło
To był skrót myślowy kolegi . |
Wysłany: 2 Luty 2016, 19:29
Bidonik, a jak będą mieli białą farbę?
Myślę, że ten problem dałoby się wyjaśnić w pół minuty gdyby kolega podał namiar na tę drukarnię, bo rozumiem, że to firma która realizuje zamówienia w sieci? |
Inx
Wysłany: 2 Luty 2016, 19:33
| chezare napisał/a: | Bidonik, a jak będą mieli białą farbę?
ta akurat to cupsell pl |
Wysłany: 2 Luty 2016, 19:34
| Ok, przyjrzę się jak to działa. |
Wysłany: 2 Luty 2016, 20:02
Ja też nic nie znalazłem o CMYK.
Sprawa jest prosta.
Grafikę robisz w RGB, to nawet lepiej niż w CMYK.
Możesz zrobić z przeźroczystym tłem (png), albo bez przeźroczystości w jpg.
Jak robisz z tłem, to tło powinno być w kolorze zbliżonym do koloru koszulki, napisali, że kolorów bliskich kolorowi materiału nie drukują.
Nie wiem jak jest z wielkością plików, bo raz piszą że do 10 MB, a trochę dalej, że nie ma ograniczenia.
Ja zrobiłem eksperyment z RGB w jpg i generator ani trochę nie protestował.
Wysłany: 2 Luty 2016, 20:05
ja tylko odnosnie tla cytat ze strony
Czy usuwacie tło nadruku w kolorze koszulki?
Tak. Każdorazowo przed wykonaniem nadruku, tło w kolorze zbliżonym do koloru produktu jest przez nas usuwane. Nie ma więc możliwości abyśmy nadrukowali np. czarny kwadrat na koszulce koloru czarnego. |
Wysłany: 2 Luty 2016, 20:11
Dodam jeszcze, że 300 dpi które Corel ma standardowo ustawione, nie rozwiązuje jeszcze sprawy. Powinieneś zacząć od ustawienia rozmiarów strony na takie jakie będzie miał nadruk.
Później namaluj to co chcesz, obojętnie w RGB czy CMYK, bylebyś nie mieszał palet w jednym projekcie, kliknij 2x narzędzie prostokąt, wstawi się prostokąt wielkości strony. Wypełnij go kolorem takim jak będzie miała koszulka i zapisz do jpg wybierając przestrzeń barw taką jak miałeś w projekcie i ustawiając rozdzielczość na 300 dpi. Będzie dobrze. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 2 Luty 2016, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Luty 2016, 20:24
Też coś wymodziłem .
Aby nadruk został prawidłowo wykonany, zalecane przez nas absolutne minimum, jeśli chodzi o wymiary grafiki to 500x500px. Przy grafice takiej wielkości jesteśmy w stanie wykonać poprawnie wyglądający nadruk na koszulce
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 59.42 KB |
Wysłany: 2 Luty 2016, 20:52
| Ostatnio zmieniony przez chezare 2 Luty 2016, 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Luty 2016, 21:14
Mogłeś chociaż przerobić na blondynkę . |
Wysłany: 2 Luty 2016, 21:47
Nie widzę różnicy...
________________________
Dla młodszych widzów - kadr z filmu Total Recall (Pamięć Absolutna), ta oryginalna, z Arnoldem. |
