Zapis tekstu w CMYK
Inx
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 3 Luty 2016, 13:14
restauro napisał/a:
Nic tam nie widzę odnośnie CMYK
Jest na ich blogu, ten cytat, który wstawiłem powyżej odnośnie CMYK.
W takim razie zrób projekt w CMYK i zapisz PNG - RGB .
Tak raczej zamierzam robić.
wybierając przestrzeń barw taką jak miałeś w projekcie
Tzn? Czyli nie pomogę robić w CMYKU i zapisywać do PNG - RGB?
Gdy ustawiam szablon to od razu mam wybrać 300dpi RGB? By poźniej zapisać PNG - RGB?
Wysłany: 3 Luty 2016, 13:34
Blog nie jest żadnym miarodajnym źródłem.Daj sobie spokój z CMYK .Niektóre firmy wprost zalecają RGB .
Inx
Wysłany: 3 Luty 2016, 13:39
restauro napisał/a:
Ok.
Wysłany: 3 Luty 2016, 14:07
Jak już wcześniej wspomniałem -PNG - RGB W trakcie eksportu pliku zaznacz
w dodatkowych ustawieniach Corela - Przezroczyste tło .
Ewentualnie - Wygładzanie gdyby były problemy z jakością .
Inx
Wysłany: 3 Luty 2016, 14:20
restauro napisał/a:
Tak to wiem, ale chodzi mi o tworzeniu nowego dokumentu, w tym oknie tryb koloru pierwszoplanowego CMYK czy od razu RGB zaznaczyć?
Dodam co mi odp. na meila:
u jest możliwość wgrania dodatkowych plikow (pdf., ai., tiff., psd., eps. CMYK...
Wysłany: 3 Luty 2016, 14:26
no bo daja taka mozliwosc bo zapewne drukuja tez w offsecie,ale podstawowym ich zajeciem jest druk cyfrowy,wiec nawet jak wrzucisz zabrudzona szmate to tez ci wydrukuja,moim zdaniem zaq bardzo sie przejmujesz tym zadaniem
Inx
Wysłany: 3 Luty 2016, 14:37
bidon184 napisał/a:
Nie przejmuję się tylko chce, żeby było zrobione dobrze z mojej strony a nie na odpier*ol.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 3 Luty 2016, 15:59
jeżeli chodzi o cupsell, zrób projekt w PNG/RGB z tłem przezroczystym. wielkość projektu 1:1 rozdzielczość minimum 300 dpi, a będzie dobrze.
chezare napisał/a:
Bidonik, a jak będą mieli białą farbę?
Myślę, że ten problem dałoby się wyjaśnić w pół minuty gdyby kolega podał namiar na tę drukarnię, bo rozumiem, że to firma która realizuje zamówienia w sieci?
Biała farba to akurat nie problem :) przecież druk DTG to zazwyczaj CMYK z opcją BIAŁEGO podbicia. Jeżeli chcemy mieć biały wybiórczo a nie jako prostokąt to PNG/RGB z kanałem alfa.
Wysłany: 3 Luty 2016, 17:53
Albert, to co zacytowałeś już zostało rozwiązane. :-)
Jesteśmy na forum Corela, w dziale grafika wektorowa, a Ty mówisz o kanale alfa?
Inx, jeśli to jest grafika wektorowa, w tym miejscu gdzie jesteśmy mogę założyć że jest, to oczywiście lepszym formatem będzie taki, który pozwoli taki format zachować, czyli pdf, ai, eps. Jak drukują z CMYK, to oczywiście, jeśli chcesz mieć kontrolę nad projektem jak najdłużej się da, to powinien on być zapisany w CMYK. Przy wszystkich wymienionych wyżej formatach masz z głowy przeźroczystość, robisz pdf, eps czy ai, ja bym się trzymał pdf, bez żadnej łaty w tle i masz tylko to co ma być drukowane. Tylko przy takim rozwiązaniu to chyba nie ma sensu używanie tego generatora, bo tam możesz wczytać tylko bitmapę. Nie wiem czy oni biorą pod uwagę np. położenie grafiki na koszulce, bo przecież możesz chcieć żeby wydrukowali na samym dole? Może trzeba zrobić jakiegoś np. jpg czy png, żeby użyć go w tym ich generatorze, a oprócz tego wysłać pdf?
Pozostaje jeszcze kwestia kolorów.
W zależności od ustawień Corela ten sam kolor w CMYK możesz widzieć np. tak:
Teoretycznie łatwiej byłoby zrobić projekt w RGB i niech oni się martwią żeby było dobrze.
Inx
Wysłany: 3 Luty 2016, 18:34
Robię tak jak już napisałem na przezroczystym tle PNG/RGB i tak jak piszecie myślę, że będzie dobrze.
Tylko nadal nie wiem czy przy tworzeniu nowego dokumentu, w tym oknie tryb koloru
Wysłany: 3 Luty 2016, 18:35
RGB, w png nie zapiszesz CMYK.
Inx
Wysłany: 3 Luty 2016, 19:30
chezare napisał/a:
Ok.
Dzięki wszystkim za pomoc.
albertoz
Wysłany: 8 Luty 2016, 12:50
chezare napisał/a:
Przeprasza bardzo że napisałem już napisane :) nie doczytałem :)
A skoro już tak się czepiamy działu że Corel i grafika wektorowa to chyba idąc tym tropem nie powinniśmy rozmawiać tu na temat formatów PNG, TIFF czy JPG.
Wracając do tematu, jeżeli mamy własny sklep na 'kapslu' jest opcja wczytywania plików wektorowych.
Wysłany: 9 Luty 2016, 13:21
Nie raz napisałem to co zostało wcześniej napisane, nie ma się czym przejmować. :-)
Kolega chyba dopiero zaczyna kombinować z grafiką, dlatego przyjąłem że kanał alfa itp, to trochę dla niego na razie za trudne. :-)
Grupa rowerowa CEDWAHAPIECOHA happy
