Automatyzacja wpisywania tekstu
baady92
Wysłany: 9 Luty 2016, 17:02   Automatyzacja wpisywania tekstu
Jestem nowy, więc proszę wybaczyć jeśli jest to banalne proste itp.
Potrzebuję zautomatyzować moją codzienna pracę, chciałbym uzyskać efekt, że jak wpisuje imię i nazwisko, data itp, to na wszystkich polach mi wpisze to samo.
Żebym nie musiał w każdym polu tego wpisywać, tylko w jedno miejsce a on sobie te wartości zaciągnie.
I jeszcze obrazek który docelowo znajduje się na środku wzoru.
W załaczniku przykładowy obrazek.
Dziękuje za odpowiedź.
Pobierz Plik ściągnięto 443 raz(y) 358.1 KB
Pobierz Plik ściągnięto 424 raz(y) 358.1 KB
Wysłany: 9 Luty 2016, 17:35
Ale czy wszędzie będzie jeden i ten sam tekst (to samo imię itp.)?
Jeśli tak, to:
----- sposób 1 -----
Możesz w pierwszym miejscu (powiedzmy, lewy górny róg) zrobić to co chcesz, tylko WAŻNE by wszystkie teksty były w trybie tekstu ozdobnego, a nie akapitowego. Wtedy KLONUJ dany tekst (Menu > Edycja > Klonuj). dostaniesz ten sam tekst zaraz obok. Przesuń go w drugie miejsce i powtórz proces z kolejnymi, za każdym razem klonując ten sam obiekt (ten pierwszy, nazwijmy go źródłowym lub sterującym).
Teraz, kiedy masz już tekst sterujący i jego klony rozłożone na kartce to wystarczy, że będziesz zmieniał własnie ten tekst, a jego klony automatycznie się zmienią.
----- sposób 2 -----
Nie rób kopii tych karteczek, tylko zrób projekt w formacie jednej karteczki (na oko są pewnie 8×12 cm albo coś w ten deseń). No więc zrób dokładnie takiego rozmiaru stronę i JEDEN projekt. Następnie wybierz opcję Podglądu Wydruku. Dostaniesz podgląd gdzie na dużej kartce na środku będzie widnieć jeden projekt. Teraz wybierz tą opcję:
Teraz zmień ilość użytków na arkuszu:
A w efekcie będzie tak:
Oczywiście jedno co musisz ustawić wcześniej (w opcjach wydruku) rozmiar arkusza (A4, A3 czy co tam masz). W ten sposób edytujesz TYLKO jeden projekt a jego powielenie bierze na siebie Corel ;-)
baady92
Wysłany: 9 Luty 2016, 18:00
dzięki wielkie za odpowiedź, zaraz spróbuje tak zrobić jak napisałeś.
Tak, wszystko bedzie dokłądnie takie samo, imię, daty itp.
baady92
  Wysłany: 9 Luty 2016, 18:05
O to właśnie chodziło!
Dziękuje Ci bardzo.
Kurde, jak mi to życie ułatwi :-D :-D :-D
