Jak odinstalować PSP 16
JanJan
Jan
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 11 Luty 2016, 00:28   Jak odinstalować PSP 16
Kupiłem PSP 18, który wymaga deinstalacji istniejącego programu. Żadna z aplikacji nie może tego zrobić. Przy próbie odinstalowania Otrzymuję komunikat:
Installation Wizard not completed
Jak przez to przebrnąć ? Poprzedni program był ściągnięty ze strony dystrybutora i aktywowany otrzymanym hasłem.
Wysłany: 11 Luty 2016, 01:18
Revo Unistaler bardzo dobrze sobie radzi z upierdliwymi aplikacjami :-) ,wazne jest ze gdy deinstalator aplikacji zacznie smierdziec zeby uruchomic ponownie kompa to klikamy nie i wybieramy skanuj w revo
JanJan
Jan
Wysłany: 11 Luty 2016, 17:29
bidon184 napisał/a:
Zainstalowałem. W opisie stoi, że można nim pousuwać resztki aplikacji, które blokują możliwość zainstalowania następnej. Tylko jak to zrobić? Byłbym wdzięczny za podpowiedź...
Wysłany: 13 Luty 2016, 00:38
no tak pisze i to jest prawda :-) to jest potezne narzerdzie,ale wymaga wiedzy o kompie,powiem tak nie za bardzo mi sie usmiecha przeprowadzac przez proces deinstalacji programow ,bo cos zle klikniesz i bedzie na mnie ,revo ma tryb lowcy wez celownikiem pojedz na pozostalosci i powinno byc dobrze ,jesli to nie pomorze to pisz na bidon69@o2.pl to jak sie zaoferowalem tam jakos to pomoge tylko od razu mowie to bedzie wymagalo wzajemnego zaufania :-) robisz tak jak mowie i nie ma dyskusji :-)
JanJan
Jan
Wysłany: 13 Luty 2016, 01:10
bidon184 napisał/a:
Wierzę bezgranicznie. :poklon :) Zresztą nie mam wyboru ;-) . Jeszcze raz prześledzę yen mój system...
Dzięki...
Kiedy masz czas?
Wysłany: 13 Luty 2016, 03:10
Kliknij ikonkę Windows w menu i do wiersza poleceń wklep "msconfig".
Możesz to samo uzyskać wciskając na klawiaturze klawisz z okienkiem i "R".
Jak "odpali się" konfiguracja systemu to sprawdź:
1. Uruchomianie
2. Usługi
Masz tam prawdopodobnie duuuuuuużo aktywnych aplikacji lub usług działających w tle, które tylko niepotrzebnie zaśmiecają system. Jeżeli będzie Ci się chciało poświęcić chwilę, to po sprawdzeniu w sieci co jest co będziesz mógł wywalić wszystko, co jest niepotrzebne. To wcale nie jest takie trudne, a nie będziesz musiał instalować na system kolejnego badziewia. Wydaje się to zapewne trudne, ale takie jest tylko na początku - później, jak już się oswoisz z komendami wpisywanymi bezpośrednio w wiersz poleceń to nie będziesz mógł uwierzyć, że większość problemów można zdiagnozować wklepaniem paru literek ;)
