Czy można zamienić linie obrysu w normalny obiekt / krzywe?
sonep
Wysłany: 12 Luty 2016, 14:21   Czy można zamienić linie obrysu w normalny obiekt / krzywe?
Nieraz kiedy zrobie jakis obiekt z obrysu, chce cos zmienić (np troche powyginać) ale nie am takiej mozliwości, bo nie moge zamieniać na krzywe. Mozna to jakos zmienić?
Wysłany: 12 Luty 2016, 14:36
Zaznacz i wybierz -Rozmieszczanie - Przekształć kontur w obiekt .
Wysłany: 12 Luty 2016, 14:40
sonep napisał/a:
Nieraz kiedy zrobie jakis obiekt z obrysu, chce cos zmienić [...] nie am takiej mozliwości
No nie bardzo rozumiem o co chodzi. Jeśli masz krzywą o określonej grubości:
To może być kontur czy zwykła krzywa, i zamienisz ją w obiekt:
Otrzymując nowy obiekt o kształcie krzywej/obrysu:
To jasne, że nie możesz go już wyginać pojedynczymi węzłami, jak dało się to robić na początku, bo to już nie to samo. I nie możesz wrócić do krzywej/obrysu. Taka zamiana jest jednokierunkowa. Dlatego rób to na samym końcu, albo bądź pewien, że tego chcesz.
Jeśli chodzi ci o to, że masz czegoś kontur i chcesz go powyginać, ale bez zmiany obiektu, to albo go sobie skopiuj, albo utwórz Granicę (Menu > Rozmieść > Kształtowanie > Granice) i wtedy edytuj.
A na przyszłość lepiej albo załącz screeny albo dodaj przykładowy plik w wersji np. v13 bo tak to jak głupi ze ślepym o kolorach.
Wysłany: 12 Luty 2016, 18:42
Każdy obrys da się oddzielić od obiektu który posłużył do jego utworzenia (menu Rozmieszczenie (Arrange, Ctrl+K) i każdy po takiej operacji jest zbudowany z krzywych, nie trzeba nic zmieniać.
Jeśli jest wielokrotny to żeby dostać się do poszczególnych figur trzeba go rozgrupować.
Przy pogrubionym konturze zamienionym w obiekt zostaje oryginalna krzywa, wystarczy po zamianie w obiekt wcisnąć Tab żeby ją zaznaczyć i Del, żeby skasować.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 15 Luty 2016, 10:43   Re: Czy można zamienić linie obrysu w normalny obiekt / krzy
sonep napisał/a:
Tak, jak najbardziej. Jak np. narysujesz prostokąt i chcesz edytować/dodawać czy modyfikować węzły to korzystasz z opcji PRZEKSZTAŁĆ W KRZYWE (Ctrl+Q). Opcja ta nie służy tylko do zmiany tekstu w krzywe :)
Ew. jeszcze Ctrl+Shift+Q co przekształca dodatkowo jeszcze kontur (przydatne przy przygotowywaniu grafiki na ploter tnący czy laser.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 17 Luty 2016, 20:19
Wydaje mi się, że odpowiedzi poszły w złą stronę. Uważam, że problem dotyczy czegoś innego. sonep, wskaż obiekt i wybierz brak konturu. Mając nadal wybrany obiekt wciśnij na klawiaturze klawisz +. Utworzysz w ten sposób kopię obiektu. Dla kopii ustaw brak wypełnienia i kontur w dowolnym kolorze i grubości. Teraz modyfikując kształt obiektu, to tak jakbyś wyginął sam kontur. Możesz w ten sposób uzyskać np. efekt oddzielenia na pewnym odcinku konturu od obiektu. Oczywiście uzyskujesz w ten sposób dwa obiekty, więc modyfikacja podstawowego obiektu nie będzie wpływała na utworzony na jego podstawie kontur.
