publikowanie do pdf |
jago32l
Początkujący Jago
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 19 Luty 2016, 13:22 publikowanie do pdf
Witam mam Corela x3,
Od 16 lutego br. napotkałem na problem z publikacją prac do pdf. Do tej pory wszystko było ok, aż tu nagle..."ni da się".
Wygląda to tak, że plik wynikowy pdf powstaje, ale zawiera jedynie coś ok. 400 bajtów i nie da się go otworzyć ani usunąć. Usunięcie jest możliwe jedynie po zamknięciu Corela....
Nie mam pojęcia czy to moduł eksportu w Corelu się posypał, czy może Adobe wprowadziło jakiś update, który tak mi tu nabruździł :(
Odinstalowałem Corela i zainstalowałem ponownie, ale dalej bez efektu :(
Ktoś coś może podpowiedzieć?
Jeśli coś to pomoże to wrzucam podgląd z TC wnętrzności takiego pdf'a:
%PDF-1.3
%âăĎÓ
4 0 obj
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Contents 10 0 R
/MediaBox [0.0000 0.0000 2383.9370 3370.3937]
/TrimBox [0.0000 0.0000 2383.9370 3370.3937]
/CropBox [0.0000 0.0000 2383.9370 3370.3937]
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text]
/Font << /F12 12 0 R /F17 17 0 R >>
/ExtGState << /GS11 11 0 R >>
endobj
10 0 obj
/Filter [/FlateDecode ]
/Length 0
stream
Ps. Photoshop i AI ładnie zapisują do pdf'a. |
Wysłany: 19 Luty 2016, 13:43
| Jeśli to problem z Corelem samo przeinstalowanie nic nie da .Po odinstalowany trzeba dokładnie wyczyścić system z pozostałości programu w AppData ,Rejestrze i Program Files. |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 19 Luty 2016, 13:51
AppData, Program Files(x86) też były czyszczone. Rejestru nie tykałem, bo mam tu za dużo oprogramowania użytkowego i boję się coś popie...pomieszać :P
Myślisz, że bez czyszczenia rejestru się nie obędzie? |
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:00
| jago32l napisał/a: | | Rejestru nie tykałem |
Można śmiało usunąć wszystkie foldery CorelDraw .Czy się obędzie ? Nie jestem pewien , może być konieczne. Podeślij przykładowy plik .Mam X4 ale może ktoś z X3 np.Chezare sprawdzi. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:04
a magiczne F8 bylo zastosowane przy odpalaniu Corela |
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:05
Bidonik !!!
Była nawet reinstalacja ,ale bez czyszczenia rejestru . |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:06
Dorzucam zatem dwa pliki. Będę wdzięczmy za pomoc. Wszystkie foldery *corel* usunąłem po odinstalowaniu Corela i też bez efektu.
Nowy CorelDRAW X3 Graphic.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 381 Bajtów |
Nowy CorelDRAW X3 Graphic.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 12.91 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:08
reinstalacja nic nie daje poniewaz reinstalacja nie kasuj plikow usera,ja bym jednak poprobowal najpierw z tym F8 |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:21
| Uruchomienie Corela z wciśniętym F8 też nic nie wnosi do życia, poza resetem ustawień :( |
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:33
| Wejdź w Ustawienia podczas zapisywania do PDF i sprawdź czy w opcji Brak problemów jest jest zaznaczenie ,czy wykrzyknik. |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:35
Jest "brak problemów"
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 64.84 KB |
| Ostatnio zmieniony przez jago32l 19 Luty 2016, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:36
| niom a ja bym jeszcze proponowal wejzc w opcje w filtry i zobaczyc czy wogle filtry pdf sa aktywne |
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:43
| U mnie po zapisaniu do PDF CDR ma 8 kb Przysłany przez Ciebie PDF 381 bajtów .Ewidentnie nie zapisuje. |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 19 Luty 2016, 15:14
PDF =Plik Adobe Portable Document .
Pobierz Plik ściągnięto 292 raz(y) 62.34 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Luty 2016, 15:35
masz tu takie cos,to troche inna systuacja ale moze pomoze postepuj dokladnie tak samo jak opisalem tutaj http://corel.wodip.opole....?t=8154&start=0
Nowy CorelDRAW X3 Graphiccdr9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 23.22 KB |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 07:46
Restauro - post wyżej pokazuje ten filtr na screenie ;)
bidon184:
- temat z linku przeczytałem
- pobrałem plik
- otworzyłem go
- zaimportowałem zawartość mojego pliku do "Twojego"
- wydrukowałem na drukarce
- zamknąłem, zachowując zmiany
- ponownie otworzyłem Twój plik celem publikacji do pdf'a, ale bez skutku
Zauważyłem jeszcze, że tych plików wynikowych pdf, nie da się usunąć dopóki Corel jest otwarty, lub dopóki nie opublikuję innego pdf'a w innej lokalizacji. Corel wywala mi informację, że nie można usunąć tego pliku ponieważ program Corel dalej go używa.......może komuś coś to podpowie? |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 10:27
Niestety mój Corel, to program na maszynce firmowej, więc musi być wersja komercyjna :( Nie wyciągnę kasy od szefa na licencję :(
Jakieś inne pomysły? |
Wysłany: 22 Luty 2016, 10:35
| Może Tegraf miałby jakiś pomysł ? Niestety nie widzę go ostatnio .Możesz spróbować zapytać na PW |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 11:06
Napisałem PW do użytkownika tegraf.
Pobrałem Inscape i projekt ładnie się zapisuje jako pdf.
Podczas próby wydruku jako pdf z uwzględnieniem Adobe PDF wszystko się ślicznie zawiesiło.
Zamykając Inscape wywala komunikat, że Adobe nie mógł kontynuować, bo Adobe nie został aktywowany (??)
Twojego pliku cdr, też nie mogę opublikować jako pdf |
| Ostatnio zmieniony przez jago32l 22 Luty 2016, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Luty 2016, 11:33
| jago32l napisał/a: | | Z Inskape zaraz spróbuje |
Tyko zamień tekst na krzywe.
Zapisany pdf w Inkscape otwórz w CorelDraw i zapisz jako PDF i otwórz w Acrobacie |
jago32l
Początkujący Jago
Wysłany: 22 Luty 2016, 11:48
Wcześniej zapisany plik jako pdf ( z krzywymi) z Inscape, otworzyłem Corelem bez problemu (import działa). Problem występuje przy publikuj jako pdf. Zawiesza się na 15-30 sekund, po czym plik wynikowy jest taki jak poprzednie czyli teoretycznie ma format pdf, ale ma ok. 400 bajtów i nie można go otworzyć, bo wywala info, że plik jest uszkodzony itd.
W załączniku oba pliki.
1. plik corela z krzywymi.
2. plik pdf, który został wytworzony podczas próby publikacji do pdf.
Pobierz Plik ściągnięto 199 raz(y) 346 Bajtów |
Pobierz Plik ściągnięto 229 raz(y) 17.8 KB |
Wysłany: 22 Luty 2016, 12:00
Trochę się zgubiłem .
Skrzywiony plik CDR otwierałeś w Inkscape i po zapisaniu do PDF z powrotem w CorelDraw ? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 22 Luty 2016, 12:05 Re: publikowanie do pdf
%PDF-1.3
%âăĎÓ
4 0 obj
/Type /Page
/Parent 2 0 R
/Contents 10 0 R
/Resources <<
endobj
10 0 obj
/Length 0
stream
Ten plik jest nieskończony. Po frazie "stream" powinno być jeszcze kilkadziesiąt wierszy z nieczytelnymi robaczkami oraz znak końca pliku "EOF". Wygląda to tak, jakby tuż po rozpoczęciu zapisywania pliku przez Corela, jakiś program w tle rozpoczynał jego odczyt i blokował dalsze zapisywanie treści.
Spróbuj może pozamykać wszystkie programy oprócz Corela (w tym program antywirusowy i pootwierane okna Eksploratora plików) i ponów próbę. Daj znać. |
