W cdr dwa kolory, w pdf 6 kolorów - pomocy
drobniasty
Wysłany: 26 Luty 2016, 08:57   W cdr dwa kolory, w pdf 6 kolorów - pomocy
przygotowałem plik w corelu, który składa się z 2 kolorów pantone. W przypadku jednego elementu jest przejście tonalne od pantonu do białego. Przy zapisywaniu pliku do pdf plik zawiera już 6 kolorów, 4 kolory cmyka + wspomniane 2 pantony. Z czego to może wynikać? Jak zapisać plik by faktycznie był w 2 kolorach?
Po otwarciu pdf'a w corelu i usunięciu wspomnianego elementu z gradientem, reszta pozostaje w pantonach i jest ok. Pomocy :-)
Wysłany: 26 Luty 2016, 09:10
dlatego ze masz przejscie tonalne tak Ci sie dzieje, poniewaz pantone sklada sie z cmyk'ow
watpie ze da sie zapisac pdf'a bez tych cmykow z samych pantonow
Wysłany: 26 Luty 2016, 09:12
s-p-i-n napisał/a:
drobniasty napisał/a:
Bez załączenia obu plików na forum, to tylko wróżbita Maciej może pomóc. Ale ma wysokie stawki, więc nie wiem, czy to się Ci opłaci.
Wysłany: 26 Luty 2016, 09:53
Bardziej istotne od tego dlaczego tak się dzieje, jest to, że tak nie wolno robić, to znaczy jak ktoś ma inklinacje do samobójstwa, to może taki eksperyment przeprowadzić, tylko powinien być przygotowany na niespodziankę przy odbieraniu druków.
W gradiencie, powinny być kolory z tej samej palety, w tym przypadku CMYK.
Jeśli Panton, to tylko Panton, ale w tym przypadku efekt jest nie do przewidzenia, te farby są zdecydowanie mniej transparentne od CMYK.
Wysłany: 26 Luty 2016, 10:03
Robię rysunek: gradient od Pantone 717 do białego. W pdfie mam tylko 1 kolor - Pantone 717 C. Więc twierdzenie, że w gradiencie powinny być kolory cmyk - jest nieprawdziwe.
Rysunek1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 2.66 KB
Wysłany: 26 Luty 2016, 19:23
1. Sprawdź w składowej przejścia tonalnego, czy ten Pantone przechodzi do białego, czy do tego samego Pantone z wartością "zero".
2. Przy eksportowaniu do pdf-a OBOWIĄZKOWO zaznacz w Ustawienia/Zaawansowane zarządzanie kolorami na RODZIMY.
Wysłany: 27 Luty 2016, 00:08
Tegraf, zrobiłem taki sam eksperyment. Jeden prostokąt panton 717, drugi z gradientem od 717 (100%), do 717 (0%)
Mimo, że zaznaczyłem żeby zachował kolory spotowe, że kazałem zapisać kolory tak jak w dokumencie, to tam gdzie jest jednolita apla jest panton, a przejście tonalne zostało zamienione na Cmyk i na początku i na końcu. Zapisywałem do X-1 i X-3.
Nie mogę w 12 zrobić gradientu z pantona, taki póki co mam wynik eksperymentu.
Wysłany: 27 Luty 2016, 00:21
A jak (lub: czym) sprawdzasz, że w przejściu tonalnym są wartości cmyk, a nie jakiś % Pantone? Bo ja Acrobatem.
Pobierz Plik ściągnięto 209 raz(y) 26.44 KB
Wysłany: 27 Luty 2016, 00:26
A ja Corelem :-)
Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment, z lewej tak jak w dokumencie, z prawej tak jak w pdf.
Może starsze wersje nie potrafią zapisać takiego gradientu?
Wysłany: 27 Luty 2016, 07:54
chezare napisał/a:
A ja Corelem :-)
Aha :-)
Czyli - generalnie - nie sprawdzasz, jakie są kolory w pdf, tylko jakie są kolory w pdf zaimportowanym do Corela. Może załącz tego pdfa tutaj?
