Pomocy jak wykonać w corelu taki efekt |
zamorano
Wiek: 43 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 10 Skąd: warszawa
Wysłany: 15 Marzec 2016, 17:26 Pomocy jak wykonać w corelu taki efekt
Potrzebuje wykonać takie logo w wersji wektorowej lub dobrej jakości jpg (z efektem wyprania).
Czy ktoś mi może pomóc.
Z góry dzięki
Pobierz Plik ściągnięto 357 raz(y) 103.54 KB |
kula69
Wysłany: 15 Marzec 2016, 18:16
Witam te logo czy podobny efekt w innym?
Poprawiłem błędy - klawiatura mnie dziś nie lubi :) |
zamorano
Wysłany: 15 Marzec 2016, 18:31
| dokładnie to logo co w załączniku |
kula69
Wysłany: 15 Marzec 2016, 18:49
jeśli chcesz sam to zacznij od loga cisco i dodaj głębie równoległą o kącie i długości jak w przykładzie, później znajdź zdjęcie (marmur się sprawdza) i wytrasuj - będziesz miał spękania.
Jeśli nie to trza poczekać na chętnego:) |
Wysłany: 15 Marzec 2016, 20:28
Do ściągnięcia wersja rastrowa (JPG 10000×7047px) albo wersja wektorowa (CDR v13).
Ogólnie sprawa nie była tak trudna jak się wydaje. Była wręcz banalna, tylko trzeba znać narzędzia Dokładnie jak pisał kula - głębia (odpowiedni rodzaj), potem rozdzielenie, kolorowanie elementów i na koniec tekstura "wyprania". Samą teksturę też można by zrobić w krzywych, ale wtedy Corel zaczyna się dławić ilością elementów i ogólnie ciężko znaleźć dobre wektorowe "wypranie" |
zamorano
Wysłany: 15 Marzec 2016, 21:56
To jest to ! ukłon w waszą stronę
dzięki |
sonep
Wysłany: 27 Marzec 2016, 01:18
a | Shame napisał/a: |
A jak nakłąda sie taką teksture? |
Wysłany: 27 Marzec 2016, 23:03
| sonep napisał/a: |
Shame napisał/a:
Zależy od programu, ale zazwyczaj po prostu masz obraz wyprania, który importujesz do Corela i przykrywasz nim obiekt. Tekstura (same plamki i zarysowania powinny być w jednolitym kolorze, najlepiej kolorze tła. Albo, jeśli zmiana koloru samej tekstury jest trudna, to nakładając (zwyczajnie zasłaniając taką teksturą obiekt) używa się Przezroczystości jednolitej w odpowiednim trybie (to już metoda prób i błędów, który tryb pasuje najlepiej), np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, barwa, tekstura, dzielenie, jeśli ciemniejszy, jeśli jaśniejszy i wiele innych. |
