problem z nalepą
ziółek
Wysłany: 21 Maj 2008, 19:02   problem z nalepą
dobryy... ;-)
mam problem... a mianowicie, zrobiłem projekt naklejki w PS ale musi być w Corelu[a kompletnie sie na tym nie znam] ...
i teraz pytanie, jak to przerobic na .cdr żeby były idealne te linie i żeby ploter to później ładnie wyciął ??
no chyba że komuś sie nudzi i by to ładnie przerobił ;-)
pozdrooo
JarekDRAW
Wysłany: 21 Maj 2008, 20:05
Witam, pozostaje ręczna robota, za pomocą krzywych beziera.Robótka maksymalnie prosta
całość powinna zająć 5min.
5 ikonka na pasku narzędzi. Na pewno szparowałeś nie raz w PS, tak samo działa to narzędzie w Corel, mowa o bezierze rzecz jasna.
P.S. Jak nie dasz rady, to jutro będę w Toruniu więc mogę wpaść i Ci to zrobić ;-)
Wysłany: 21 Maj 2008, 21:55
Można zrobić to tak jak napisał Jarek, a mozna to zrobić jeszcze winny sposób, nawet może i szybszy - trasowanie, plik PNG prawie idealnie się zazwyczaj trasuje w Corelu, a rezultat w załączeniu :)
htt.rar
HTT
Pobierz Plik ściągnięto 266 raz(y) 4.96 KB
ziółek
Wysłany: 22 Maj 2008, 10:29
s-p-i-n napisał/a:
dzieki wielkie :-) ,możesz jeszcze powiedziec jak to zrobiles krok po kroku... co jak usatwic zeby uzyskac taki efekt bo rozumiem ze to w CorelTRACE trasowales :->
pozdrawiam
JarekDRAW
Wysłany: 22 Maj 2008, 13:14
Jaką masz wersję Corela ?
Pierwsza sprawa to podnieś rozdzielczość do 300 dpi.
Jeżeli masz niższą wersję niż X3, to zamień bitmapkę na 1 bit, ale poprzez tryb 1 bit a nie przekształcić w bitmapę, dalej dajesz rysunek kreskowy z progiem do 140.
Tak przygotowany obiekt możesz już trasować, i będziesz miał zadawalający Cię efekt.
Jeżeli masz X3 to nie musisz nic kombinować, poza ustawieniami przy Trasowaniu dlatego że, grafika jest w dobrej jakości.
