Przygotowanie zeskanowanego pliku do druku |
Łabi1610
Wiek: 34 Dołączył: 13 Paź 2014 Posty: 10 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Marzec 2016, 14:17 Przygotowanie zeskanowanego pliku do druku
| Witam wszystkich , jestem początkującym użytkownikiem Corela a właściwie dopiero cokolwiek z nim zaczynam , posiadam wersję Corela graphic suit X6 , otóż potrzebuję wykonać plik pod druk , chciałbym zeskanowane pliki wyostrzyć , i przygotować tak aby móc je wydrukować , głównie chodzi mi o uszczelki do silnika chciałbym je wykonać z innego materiału jednakże posiadam skan oryginalnych uszczelek tylko , bardzo byłbym wdzięczny za pomoc gdyż nawet nie mam pojęcia jak się za to zabrać. |
Wysłany: 18 Marzec 2016, 14:28
| Wystarczy odrysować Krzywymi Beziera ,ale może dołącz jeden skan ,będzie łatwiej rozmawiać . |
Łabi1610
Wysłany: 18 Marzec 2016, 16:40
kurde nie chcący kliknąłem ignoruj , dzięki za odpowiedź w załączeniu załączam plik Obraz.jpg
Wysłany: 18 Marzec 2016, 18:13
| to ma byc idealnie pod wykrojnik czy tylko pod sample sprzedazy ??? |
Łabi1610
Wysłany: 18 Marzec 2016, 18:17
| no pod wykrojnik , chcę oddać to do kolegi do drukarni aby na materiale który dostarczę maszyna będzie cieła nożem to . mam cały komplet tych uszczelek i cały komplet musiałbym tak zrobić, potrzebuję złożyć silnik na oryginalnych częściach a to co produkują teraz to wielki badziew , mam materiał który był wykorzystywany do oryginalnych uszczelek i chciałbym takowe uszczelki sobie wykonać |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 18 Marzec 2016, 18:26
Jak już tu kolega napisał odrysowanie tych uszczelek nie jest wielką filozofią. Jak sam nie potrafisz to może ktoś Ci tu za przysłowiowe "piwo" machnie.
Zwróc jednak uwagę na to, że skanery lubią przekłamywać wymiary, propocje itp. Mój HP np. jeśli przeskanuję kwadrat to zrobi z niego romb, przesuwając narożniki z jednej strony o ok. 0,5-1 mm.
Dlatego sprawdź uszczelki przed wycinaniem i zrób odpowiednie korekty. |
Łabi1610
Wysłany: 18 Marzec 2016, 18:44
| raczej skaner dobrze zrobił z tego co widzę po wydruku to sprawdzę oczywiście samemu tego nie ogarnę bo nawet nie wiem jak tym rysować , co do piwa to się dogadamy :)wiadomo nic za nic. |
Wysłany: 18 Marzec 2016, 19:33
Bidon Robisz to?
Żebyśmy się nie dublowali.
Chociaż właściwie prawie skończyłem , jako przerywnik przy piwku ,dłużej można się delektować . |
Wysłany: 18 Marzec 2016, 20:16
nie nie spoko nie robie ,chcialem pokazac jak ,ale jak sie wziales to zrob ,zeby zakonczyc dyskusje typu a jakby tak
ps to co marak napisal to chyba jest paciez ,wiec jak tos do tego podchodzi to takie rzeczy sa jasne , |
Wysłany: 18 Marzec 2016, 20:22
| Mając wektory, korekta to żadna praca. |
Łabi1610
Wysłany: 18 Marzec 2016, 22:00
dziękuję rewelka :) tylko ,że mam jeszcze pozostałe uszczelki do wykonania , ktoś się podejmie ? załączam pliki
nie mogę pobrać pliku tego który wykonałeś pokazuje tylko podgląd |
Wysłany: 18 Marzec 2016, 23:07
| nie rob tego restauro ,naprawde olej to ,zrobisz jak chcesz ,ale to jest przegiecie,zreszta zrobisz jak chcsz |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 10:02
| bidon184 napisał/a: | | nie rob tego |
Jedną uszczelkę mam zrobioną .
Potrzebuje tylko dokładny wymiar długości i szerokości w celu weryfikacji wymiarów w wektorze.
Łabi1610 ! wymierz uszczelkę na osi długości oraz szerokości i podaj wymiary.
Co do reszty,na razie się nie wypowiadam. |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 14:35
Ja mam dwie, tylko nie wiem do czego to zainstalować?
Łabi1610
Wysłany: 19 Marzec 2016, 15:07
usunąłem z listy ignorowanych udało mi się znaleźć , jednak pliku nie mogę dalej pobrać , wymiany uszczelki nr 1  |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 15:43
| Łabi1610 napisał/a: | | pliku nie mogę dalej pobr |
Otwierasz stronę z plikiem i klikając klawiszem myszy wybierasz opcję" zapisz jako jpg " |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 20:38
| Takie są wymiary bez poprawek ,podane w mm . |
Łabi1610
Wysłany: 19 Marzec 2016, 21:09
| no i faktycznie tak by wychodziło , nie chciałem się bawić już w setne milimetrów ale tak by wychodziło faktycznie. |
Wysłany: 19 Marzec 2016, 21:26
| Poprawiać czy chcesz taką jaka jest? |
Łabi1610
Wysłany: 19 Marzec 2016, 23:12
| jeśli mógłbyś i to dla ciebie nie problem to poprosiłbym , i jak mógłbyś to podeślij w pliku CDR do pobrania na kompa bo zapis jako grafiki jpg nic mi nie da , bo po zbliżeniu są kwadraty. |
