Problem z Corelem przy włączaniu
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 10:28   Problem z Corelem przy włączaniu
Witam. Mam problem z Corelem x5 - przy włączaniu pojawia się to pierwsze okienko ładowania, po czym znika i nic już się nie włącza. Nie wiem czy to jest problem z plikiem instalacyjnym (dostaliśmy już drugi i sytuacja się powtarza) czy z kluczem (ale przy jego podaniu wszystko było ok). Czego to może być jeszcze wina? Miał ktoś podobną sytuację albo jakiś pomysł na rozwiązanie? Pozdrawiam
Wysłany: 21 Marzec 2016, 10:42
Jeśli program był już instalowany bez powodzenia ,przed powtórną instalacją system musi być dokładnie oczyszczony z resztek po poprzedniej instalacji. (AppData ,rejestr itp.) Pisaliśmy o tym wielokrotnie .
Napisz jaka wersja Windows jest zainstalowana.
Sprawdź również czy Windows jest uaktualniony i ma zainstalowane Microsoft .NET Framework
Jeśli tak to jakie wersje?
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:06
Na komputerze jest Windows 7, Microsoft .NET Framework wersja 4.6.1
Aktualizacje są na bieżąco.
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:23
malgorzata napisał/a:
Czy są starsze wersje . Jeśli nie trzeba doinstalować , najlepiej wszystkie od wersji 3,5. Są dostępne na stronie Microsoftu
Windows 32 czy 64 ?
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:33
Starszych nie ma, tylko ta jedna.
System 64.
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:52
https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh506443(v=vs.110).aspx
https://www.microsoft.com...s.aspx?id=17851
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:54
Po instalacji sprawdź uaktualnieni systemu Windows
