Problem z Corelem przy włączaniu |
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 10:28 Problem z Corelem przy włączaniu
| Witam. Mam problem z Corelem x5 - przy włączaniu pojawia się to pierwsze okienko ładowania, po czym znika i nic już się nie włącza. Nie wiem czy to jest problem z plikiem instalacyjnym (dostaliśmy już drugi i sytuacja się powtarza) czy z kluczem (ale przy jego podaniu wszystko było ok). Czego to może być jeszcze wina? Miał ktoś podobną sytuację albo jakiś pomysł na rozwiązanie? Pozdrawiam |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 10:42
Jeśli program był już instalowany bez powodzenia ,przed powtórną instalacją system musi być dokładnie oczyszczony z resztek po poprzedniej instalacji. (AppData ,rejestr itp.) Pisaliśmy o tym wielokrotnie .
Napisz jaka wersja Windows jest zainstalowana.
Sprawdź również czy Windows jest uaktualniony i ma zainstalowane Microsoft .NET Framework
Jeśli tak to jakie wersje? |
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:06
Na komputerze jest Windows 7, Microsoft .NET Framework wersja 4.6.1
Aktualizacje są na bieżąco. |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:23
| malgorzata napisał/a: | | NET Framework wersja 4.6.1 |
Czy są starsze wersje . Jeśli nie trzeba doinstalować , najlepiej wszystkie od wersji 3,5. Są dostępne na stronie Microsoftu
Windows 32 czy 64 ? |
malgorzata
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:33
Starszych nie ma, tylko ta jedna.
System 64. |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 12:54
| Po instalacji sprawdź uaktualnieni systemu Windows |
