Corel VideoStudio nie uruchamia się |
Selenne007
Wysłany: 12 Luty 2016, 12:08 Corel VideoStudio nie uruchamia się
Mam problem z programem Corel VideoStudio Pro X5. Do tej pory działał bez zarzutu, tymczasem od wczoraj nie mogę go włączyć. Ładowanie przy kursorze trwa jakieś 3 sekundy i nic się dalej nie dzieje.
Program mam legalny, kupiony na płytce. Odinstalowywałam go już i instalowałam ponownie, co niestety nie pomogło.
Jedyne, co zauważyłam, to że 2 dni temu instalowały się jakieś aktualizacje do Windowsa i mogę mieć podejrzenia, że to coś z tym się nie zgrywa. |
Wysłany: 12 Luty 2016, 12:18
| W takim razie sprawdź czy są jakieś uaktualnienia do Windowsa .Start wszystkie programy - Windows update -Wyszukaj aktualizacje np : Framework |
Selenne007
Wysłany: 12 Luty 2016, 12:30
| Framework rzeczywiście się aktualizował te dwa dni temu, jakieś 3 aktualizacje, jedna zakończona niepowodzeniem. Żadnych nowych do aktualizacji nie ma |
Wysłany: 12 Luty 2016, 13:37
W takim razie sprawdź według daty instalacji uaktualnienia systemu .
Panel sterowania - Programy i funkcje . Wybierz z lewej strony u góry - Wyświetl zainstalowane aktualizacje .
Sprawdź w opcji : Zainstalowano jakie nowe uaktualnienia z ostatnich kliku dni zostały zainstalowane . Możemy ewentualnie pojedynczo je usuwać i sprawdzać efekt . |
Zibi_p70
Wysłany: 13 Luty 2016, 15:03
Trzeba odinstalować dwie aktualizacje Windows:
KB3126593
KB3126587
Microsoft coś spaprał celem "podniesienia poziomu bezpieczeństwa". |
Augustowski M.
Początkujący Limbus1942
Wersja CorelDRAW: Corel VideoStudio Pr
Wiek: 83 Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 1 Skąd: Polska , Lublin
Wysłany: 26 Luty 2016, 12:01
| Mam identyczny problem z uruchamianiem Corel Video Studio pro X5. Po odinstalowaniu dwu aktualizacji Windows KB3126593 i KB3126587 program się uruchamia , lecz po zakończeniu pracy z komputerem , niekoniecznie z Corel VS pro X5 , automatycznie wchodzą ponownie w/w aktualizacje i cała zabawa zaczyna się od nowa. Może ktoś z Kolegów wie co zrobić aby te dwie aktualizacje nie wchodziły po odinstalowaniu. Moja wiedza komputerowa niestety nie wystarcza. Pozdrowienia. Augustowski M. |
Wysłany: 26 Luty 2016, 13:06
| Zmieniasz pobieranie automatyczne aktualizacji " Pozwól mi wybrać kiedy instalować " przy niechcianych poprawkach zaznaczasz - Ukryj aktualizacje ,czy jakoś podobnie . |
darmor
Wiek: 52 Dołączył: 03 Mar 2016 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Marzec 2016, 21:11
Dokładnie te dwie aktualizacje blokowały mi uruchamianie VideoStudio x8. Bardzo wielkie dzięki za wiedzę w tym zakresie. Nie wiem czy sam bym na to wpadł. |
gimli
Wysłany: 12 Marzec 2016, 20:30
| Mam ten sam problem. Jeszcze do niedawna usunięcie tych dwóch aktualizacji pomagało, ale ostatnio chyba pojawiły się jakieś nowe przeszkadzajki od MS bo pomimo ich usunięcia dalej VideoStudio się nie odpala :( |
Wysłany: 12 Marzec 2016, 21:16
| Sprawdź według daty ostatnio zainstalowane poprawki. |
gimli
Wysłany: 12 Marzec 2016, 21:21
| Tych zainstalowanych od ostatniego używania VideoStudio jest ok. 16. Mam wywalić wszystkie? |
Wysłany: 12 Marzec 2016, 21:31
| Możesz pojedynczo , będziesz przynajmniej wiedział dokładnie który ? tylko dokąd nie sprawdzisz nic nie instaluj . |
gimli
Wysłany: 13 Marzec 2016, 19:14
| Winowajca to: KB3140410 |
Wysłany: 13 Marzec 2016, 19:42
| gimli napisał/a: | | inowajca to: |
Następne osoby z tym problemem , będą miały już łatwiej . |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 20:37
| restauro napisał/a: | | gimli napisał/a: | | inowajca to: |
nie będą. Nie mam tych aktualizacji, o których koledzy rozmawiali powyżej, a X8 i tak się nie uruchamia. Odinstalowywałem, instalowałem ponownie i nic. Nie chce się uruchomić. |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:20
| Może masz iny system operacyjny ? |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:27
| restauro napisał/a: | | Może masz iny system operacyjny ? |
Mam Windows 7. |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:35
| Trochę niepokoi mnie fakt, że na stronie Corela program Video Studio X8 nie ma potwierdzenia kompatybilności z W7 (?). |
| Masz problem z instalacją czy uruchamianiem? |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:40
Program kupiłem we wrześniu ubiegłego roku. Ostatni materiał obrabiałem pod koniec ubiegłego roku, potem brakło czasu. Dzisiaj usiadłem żeby trochę się podszkolić i od 5 godzin nie mogę go uruchomić. Odinstalowałem, zainstalowałem ponownie, znalazłem to forum, nie miałem tych aktualizacji, o których piszecie. Mimo to wywaliłem kilka ostatnich. Zainstalowałem VS ponownie, ściągnąłem i zainstalowałem Service Pack 1 i 3 Corela do wersji X* Ultimate (taką posiadam) i dalej jestem w punkcie wyjścia.
Przy próbie uruchomienia w menadżerze zadań proces pojawia się na 2 sekundy i znika.
Nie ma żadnych komunikatów błędów, martwa cisza. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo_brava 21 Marzec 2016, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:41
| pablo_brava napisał/a: | | Corela program Video Studio X8 nie ma potwierdzenia kompatybilności z W 7 |
Jest tylko nie wiem jak X8 .
X9 wymaga Windows 7 64 bit
http://www.videostudiopro...dIw8FiQ#compare |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:45
| restauro napisał/a: | | pablo_brava napisał/a: | | Corela program Video Studio X8 nie ma potwierdzenia kompatybilności z W |
Nie wiem jak 8 ale X9 rząda z Windows 7 64 bit |
Mam W7 64 bity.
Wcześniej nie było problemów - kilka filmów zmontowałem, "pobawiłem się" efektami. Nie było żadnych kłopotów a dzisiaj armagedon. |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:51
Poprawka z lutego
http://www.videostudiopro...p-version-tab=1
Corel VideoStudio X8.5
Hotfix 2
This Hotfix is now available for VideoStudio X8.5 on Windows 7.
This update fixes launch issues caused by the February 2016 Windows 7 Security Update from Microsoft.
Released: 2016-02-11
Ta poprawka jest już dostępna dla VideoStudio x8.5 na Windows 7.
Ta aktualizacja rozwiązuje problemy powodowane przez uruchomienie Windows 7 lutego 2016 Aktualizacja zabezpieczeń firmy Microsoft.
Wydany: 11.02.2016 |
pablo_brava
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:52
Spróbuję zainstalować VS w wersji 32 bitowej - czepiam się każdej możliwości .
W międzyczasie napisałem do pomocy technicznej MS, może warto zapytać w supporcie Corela? |
Wysłany: 21 Marzec 2016, 21:53
| Zainstaluj tą poprawkę . |
