Przyciaganie obiektu do dwoch prostych. |
KacperD
Wiek: 41 Dołączył: 22 Cze 2015 Posty: 14 Skąd: Austria
Wysłany: 29 Marzec 2016, 12:49 Przyciaganie obiektu do dwoch prostych.
Nie wiem, jak Wam ale z punktu widzenia mojej pracy ta funkcja zawsze kulala w CD. Watpie w rozwiazanie, warto jednak moze dla samego poznania opisac problem. Pozwolcie, ze zilustruje go ponizszym obrazkiem. Mamy przykladowy trojkat, choc sama fugura zewnetrzna nie jest istotna. CHodzi o to, aby program/makro przyciagal okrag do jednej, lub dwoch naraz krawedzi figury zewn. w zaleznosci od tego, jak ja pozycjonuje. Taka opcje corel ma, ale dziala ona tylko w sytuacji, gdy obiekt, czy prowadnice tworza kat prosty. W kazdej innej sytuacji obiekt przyciagany jest tylko do jednej krawedzi.
Dlaczego zautomatyzowanie, przyspieszenie tej czynnosci jest dla mnie wazne? Pracuje na wielu roznych obiektach, ktorych ostre krawedzi trzeba wyoblac. Dodatkowym problemem jest fakt, ze sa one niemalze zawsze roznych wielkosci, czesto ksztaltow, a takze promienie zaoblenia bywaja rozne.
Teraz przyszlo mi teraz do glowy, ze byc moze nalezy szukac makra umozliwiajacego latwiejsze zaokraglanie naroznikow?
Z gory dzieki za wszelkie sugestie i wybaczcie, jesli temat byl juz poruszany.
Pobierz Plik ściągnięto 406 raz(y) 124.93 KB |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 29 Marzec 2016, 14:29
| Spróbuj wersję Designer lub Technical Suit. Tam są te makra jako typowe wyposażenie |
Wysłany: 29 Marzec 2016, 18:23
Tak się składa, że od X3 Corel jest wyposażony w taką funkcję.
Okna->Okna dokowane->Wyokrąglenie/Ścięcie, nie napiszę jak to się dokładnie nazywa bo akurat mój zabytkowy Corel jeszcze tej funkcji nie ma, ale chyba nie wiele się pomyliłem, jeśli już.
Trzeba zaznaczyć węzły które mają być zaokrąglone i podać promień. |
Wysłany: 29 Marzec 2016, 23:56
| chezare napisał/a: | | Okna->Okna dokowane->Wyokrąglenie/Ścięcie, nie napiszę jak to się dokładnie nazywa |
To się zwie Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie
funkcja chyba zrobiona specjalnie dla ciebie, KacperD. Możesz zaznaczyć dowolną ilość węzłów i wystarczy, że wpiszesz promień i Zastosuj. Opcja ma kilka ograniczeń (gdzieś to opisywałem na forum, bo ktoś pytał o podobna sprawę, ale nie pamiętam gdzie) jednak chyba szybko je ogarniesz |
Wysłany: 30 Marzec 2016, 09:42
Dzięki Shame, jak na stary RAM niewiele się pomyliłem.
Z tego co pamiętam ta wada to niemożność zmiany promienia bez cofnięcia wprowadzonych zmian. Widziałem parę makr które robiły niby to samo, ale funkcja wbudowana w Corela działa lepiej. |
Wysłany: 30 Marzec 2016, 12:04
W X4 trochę bardziej ubogo .
Pobierz Plik ściągnięto 436 raz(y) 129.78 KB |
Wysłany: 30 Marzec 2016, 14:11
| chezare napisał/a: | | Z tego co pamiętam ta wada to niemożność zmiany promienia bez cofnięcia wprowadzonych zmian. |
Cofać można - zwyczajne CTRL+Z. Jedno co to odświeżane podglądu mogli nieco inaczej zrobić, bo jak wpiszesz w polu wartość, to nic się nie dzieje. Żeby się pokazało, musisz zmienić focus opcji, na inny element np. przycisk, suwak itp.. Nieco to irytuje podczas dłuższego użytkowania tej funkcji. |
Wysłany: 30 Marzec 2016, 14:54
Shame, a czym się cofa? |
Wysłany: 30 Marzec 2016, 23:44
| chezare napisał/a: | | Shame, a czym się cofa? |
Ah, wybacz. Dopiero teraz, gdy przeczytałem po raz wtóry to zrozumiałem sens twojej wypowiedzi. Masz rację, jak się raz zrobi to trzeba CTRL+Z i jeszcze raz robić od początku, a nie ma dynamicznej zmiany tegoż promienia. Jest jednak podgląd, który pewnie w teorii miał wyeliminować konieczność cofania, bo niby masz pokazane jak to będzie wyglądać, więc jak klikasz ZASTOSUJ to powinieneś być tego pewien |
Wysłany: 31 Marzec 2016, 00:09
Ja też nie za bardzo wiedziałem o czym napisałeś, bo w X3, którego używałem dosyć dużo, a po tym co Restauro zapodał w X4 jest tak samo, żadnego podglądu nie ma.
Mnie to nie przeszkadzało, bo przy jakichś wycinankach z folii likwidowałem tym ostre wcięcia i ostre kąty, z reguły przy bardzo małych promieniach. W gotowych wycinankach praktycznie nie było tego widać, a potencjalna przyczyna nieszczęścia była wyeliminowana. W zabytkowej 12, którą na nieszczęście teraz używam chyba tej funkcji brakuje mi najbardziej, nie ma też możliwości zamalowania pola zawartego między ograniczającymi je krzywymi, to się chyba nazywa inteligentne wypełnienie, no i przy obrysach dwunastka potrafi 4 węzły rozmnożyć do 104, w X3 już było dobrze.
Za to w 12 w module do trasowania są rzeczy, których w nowszych wersjach nie ma, np.
Gdyby ktoś chciał sobie wyciąć, to proszę bardzo
ldr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 196.02 KB |
Wysłany: 31 Marzec 2016, 00:48
Chodziło mi o coś takiego:
Ta niebieska linia to własnie podgląd. Dopiero wciśnięcie ZASTOSUJ wprowadza zmiany. |
Wysłany: 31 Marzec 2016, 09:52
| To w X3 i X4 na pewno tego nie było. |
KacperD
Wysłany: 31 Marzec 2016, 16:36
| chezare napisał/a: | Dzięki Shame, jak na stary RAM niewiele się pomyliłem.
Tak czy inaczej, zadna to wada bo przy manualnej edycji tez nie da sie tego w dynamiczny sposob zmienic.
Dziekuje Wam za rozwiazanie problemu. Nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia, ale opcja wyglada bardzo obiecujaco. Dzieki!
Edit: wlasnie sprawdzilem ta opcje, przyznac musze z czego jestem niezmiernie zadowolony, ze do tej pory zadne makro, odkrycie jakiejs funkcji tak nie ulatwilo mi pracy. Dzieki Wam za podpowiedzi, jest super. |
