wypełnienie Postscript i przeźroczystość
NieSławny
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 3 Kwiecień 2016, 08:43   wypełnienie Postscript i przeźroczystość
Taka akcja Panie i Panowie że po prostu siedzę i płaczę w kącie z bezradności :). (pewnie się okażę że to moja niewiedza :)).
Pewnego razu zatem postanowiłem sobie zrobić obiekt numer jeden z wypełnieniem Postscriptowym, a że on czarno-biały jak prosty chłop narzuciłem na to drugi obiekt z barwą i ustawiłem przeźroczystość z trybem scalania: ekran. Wszystko się świetnie wyświetla na ekranie. Ale jak już chce go np zapisać w innym niż cdr robią się takie schody y ok robi się ściana. Sprawa wygląda tak :)
looknijcie ludziska
https://youtu.be/aakRzgqNyD0
Pytanie jest takie czy nie macie jakiegoś sposobu aby sobie z tym postscriptem poradzić ?
NieSławny
Wysłany: 3 Kwiecień 2016, 09:58
Najpierw założenie - chodziło o nadanie gradientowej przezroczystości kolorowego obiektu nad wypełnieniem, aby dodać kolor do obrazka, tak?
No więc jest to do zrobienia bez problemu:
Tylko jak wdzisz, oznaczyłem tryb przezroczystości na Kolor, zamast Ekran. Próbowałem zrobić w tym trybie co ty, ale efekt był zgoła inny:
U ciebie właśnie nałożył się kolor, podczas gdy u mnie (niezależnie od wybranego koloru) zawsze po prostu robiło go na biało.
Może to jakiś błąd programu?
NieSławny
Wysłany: 7 Kwiecień 2016, 19:41
Jest to jakieś obejście, zauważyłem że jak pod soczewkę wsadzimy coś wektorowego lub nawet bitmapę to wszystko działa, problem jest z tym PostScriptem. Jeśli Tobie też się to pojawia to ulga że to nie jakieś fatum nad moją maszyną i chyba trzeba to zgłosić do technicznych. Tak czy siak dzięki :)
Wysłany: 7 Kwiecień 2016, 20:43
Zapomnij o wypełnieniach postscriptowych, będziesz zdrowszy. :-)
Wysłany: 7 Kwiecień 2016, 21:11
NieSławny napisał/a:
No mi się nie pojawia, bo efekt działania trybu Ekran jest różny u mnie i u Ciebie.
A tak w ogóle to:
Nie jest o dobre podejście. Nie raz było o tym, jak przezroczystość lub inna soczewka potrafi spaprać wektor, który jest pod spodem. Warunki muszą być specyficzne, ale jednak może mieć to miejsce. Dlatego stosowanie soczewek i innych wodotrysków powinno być przeprowadzane z rozwagą i pomyślunkiem, czy czasem nie da się inaczej ;-)
