Potrzebna pomoc doświadczonego. |
shestiger
Wiek: 35 Dołączyła: 18 Mar 2016 Posty: 52 Skąd: Kluszkowce
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 13:41 Potrzebna pomoc doświadczonego.
Wykonywałam projekt etykiety ale wciąż są uwagi z drukarni, stanęło na etapie w którym nie mogę sobie sama poradzić i bardzo proszę o szybką pomoc.
Fonty są już w krzywych, Pani z drukarni twierdzi ze reszta grafiki też jest w krzywych a wg mnie nie bo kiedy sie kliknie na jakieś to jest opcja "zmień na krzywe"
Proszę niech ktoś zajrzy fachowym okiem na to i poprawi. Potrzebuje te pliki w pdfach
http://sendfile.es/pokaz/757786---yyg1.html
http://sendfile.es/pokaz/757785---0br5.html |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:05
| shestiger napisał/a: | | Fonty są już w krzywych, Pani z drukarni twierdzi ze reszta grafiki też jest w krzywych a wg mnie nie bo kiedy sie kliknie na jakieś to jest opcja "zmień na krzywe" |
A kto ma problem: pani z drukarni czy Ty? Skoro pani z drukarni twierdzi, że wszystko jest w krzywych, to po co szukasz dziury w całym? Po co Ci "reszta grafiki" w krzywych (cokolwiek to znaczy) oprócz zamienionych na krzywe tekstów?
Przy okazji: fontów się nie zamienia na krzywe, bo krzywymi są od dawna. Na krzywe zamienia się teksty, jak już. A już na pewno nie zamienia się ich w cdr, skoro drukarnia potrzebuje pdfy. |
| Ostatnio zmieniony przez tegraf 4 Kwiecień 2016, 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
shestiger
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:08
| Nie mi tylko jej. Chce abym zmieniła linie w logo na obiekty, na moje oko nimi są. Dlatego proszę o pomoc kogoś bardziej doświadczonego aby to poprawił. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:10
| Jak do drukarni dostarczasz pdfy, to kompletnie bez znaczenia czym są te linie w cdr. W pdfie będą tym, czym być powinny. |
shestiger
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:17
Czyli co mam odpisać klientce bo takie wytyczne do poprawy dostała od drukarni?? Głowa mała ile z tym kłopotu :/
Może ja źle jakoś zapisuje do pdf?Ale kolory cmyk..spady 3mm.. Mógłbyś pobrać te cdr i zapisać w pdf, może tam robię błąd |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:22
Nie mogę, bo mam tylko X3 |
shestiger
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:26
Czyli co ja mam teraz zrobić?Skoro w PDF nie ma znaczenia czy linie są obiektami czy krzywymi, jakie to ma znaczenie dla niej i dobrego druku??
"- zamianę wszystkich linii z logo na obiekty, bo się nie skalują" |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:32
Trudno powiedzieć. Nie znamy całości korespondencji między klientką a drukarnią. Dzwoni gdzieś w jakimś kościele, ale nie wiadomo w którym. Ktoś gdzieś coś usłyszał i przekazał, jak zrozumiał - ale zrozumiał niewiele.
"Skalują..." czyli sytuacja jeszcze bardziej popaprana. Po co drukarnia ma "to" skalować? Projekt nie jest 1:1? To druk offsetowy? |
shestiger
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 14:39
| zwykła etykieta 50 x 45 |
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 16:52
| Większość z nas ma starsze wersje programu CorelDraw , pliki cdr dołączamy domyślnie w wersji 12 |
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 18:04
Fonty nie są w krzywych, wszystkie napisy to Curlz MT.
O szczegółach dokumentu dowiesz się klikając File -> Document properties
::tutaj:: masz plik w krzywych (Corel).
Publikując pdf-a zaznacz w zakładce Object -> Export all text as curves. |
shestiger
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 20:43
| Przepraszam testowałam 7 -ke już wracam do 3 ki Cysorz bardzo dziękuje za pomoc. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 21:00
| shestiger napisał/a: | | zwykła etykieta 50 x 45 |
50 x 45 - czego? Z ciekawości pobrałem to, co zrobił Cysorz. Zauważyłaś, że ta etykieta ma 50x45 cm? |
Wysłany: 4 Kwiecień 2016, 21:56
| tegraf napisał/a: | | Zauważyłaś, że ta etykieta ma 50x45 cm? |
Co racja to racja:
Również starałem się dojść do tego, o co chodzi drukarni? Jedyne co mi przychodzi do głowy to pomysł, że dałaś do drukarni właśnie CDR (albo nawet PDF w pewnym szczególnym przypadku) i kiedy chcieli przeskalować do właściwych rozmiarów (tych małych) to z czegoś takiego:
zrobiło się takie coś:
Żeby tego uniknąć, wszelkie krzywe, którym nadajesz styl (kropkowana lub kreskowana linia) i nadajesz jakąś grubość, MUSZĄ zostać zamienione na na obiekt poprzez PRZEKSZTAŁĆ KONTUR W OBIEKT. Wtedy, zamiast linii np. kreskowanej, dostaniesz krzywą składającą się z małych prostokątów ułożonych tak jak trzeba. różnica w wyglądzie żadna, ale w zachowaniu kolosalna. |
shestiger
Wysłany: 5 Kwiecień 2016, 12:38
Shame- opcja ta po kliknięciu prawym myszki czy gdzieś indziej?
Tak czy siak poprawiłam wymiarami i wszystko się udało
Miłego dnia Panowie :) |
Wysłany: 5 Kwiecień 2016, 12:59
Rozmieszczanie - PRZEKSZTAŁĆ KONTUR W OBIEKT
lub
Ctrl =+ Shift +Q |
Wysłany: 6 Kwiecień 2016, 17:49
Musisz włączyć skalowanie grubości konturu, jeśli chcesz żeby zmieniał się wraz ze zmianą rozmiarów obrazka.
Pod prawym przyciskiem gryzonia też znajdziesz to ustawienie, choć trochę głębiej. |
