Przesunięty przez: JarekDRAW 3 Czerwiec 2008, 06:06 |
Pomoc przy wykonaniu rysunku |
gumek
Wiek: 42 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 5 Skąd: małopolska
Wysłany: 22 Maj 2008, 21:55 Pomoc przy wykonaniu rysunku
Ma do wykonania w Corelu następujący rysunek
Chce go wykonać sam ale nie za bardzo wiem od czego zacząć (konkretnie chodzi mi o wypełnianie kolorem cieniowanie itp) jeśli ktoś mógłby mi dać kilka rad na początek byłbym wdzięczny, tzn całe logo obrysowałem już teraz tylko mam problemy z wypełnianiem, (nie mogę przy tym rysunku używać tekstur). Używam Corela 12.
Pozdrawiam i z góry dzięki :)
PS tak wygląda mój rysunek po obrysowaniu....
Ekspert wawel
Wysłany: 22 Maj 2008, 22:22
Ten modelunek swiatlocieniowy na oryginale to mi malo wyglada na zrobiony w Draw.
Wydaje mi sie ze to nie bylo robione w Drawie, mozna uzyc, gradientow, soczewek blendow, ale czy to bedzie identyczne to nie jestem pewny.
I watpie zeby to sie dalo tak na wypelnic za pomoca 5, 6 wypelnien jak sie temu przyjrzec to tam jest miejscowe cieniowanie w pewnych obszarach. Nie mozna tego jesli ma to byc identyczne zrobic ot tak.
Litery tez maja nalozony efekt wkleslosci ze stopniowym cieniowaniem na brzegach.
pozdr. |
gumek
Wysłany: 22 Maj 2008, 22:54
Byc moze nie bylo to robione w Corelu ja jednak musze spr to odwzorowac, przynajmniej wiem ze nie bedzie to prosta sprawa, od czego mozna by zaczac ?? jakies rady ??
alikwotka
Praktyk alikwotka
JarekDRAW
Wysłany: 23 Maj 2008, 10:29
1. Sprawdź czy wszystkie krzywe są pozamykane.
2. Głównie używaj wypełnienia siatką, 15 ikonka na pasku narzędzi.
3. Używaj też cieni z przeźroczystością - cienie tworzone nie z automatu tylko ręcznie np.:
rysujesz dany kształt zadajesz kolor czarny/ zamieniasz na bitmapę/rozmywanie gaussowski.
4. Bardzo ważne będzie ustawianie obiektów pod spodem i na wierzchu.
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 23 Maj 2008, 14:42
| da się da się, jeśli takie się coś da :) LINK to taki znaczek to pikuś |
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Maj 2008, 16:04
| Jesli mozna sie dopytac to czy ta nokia to w 100 procentach wektory? Czy tez np cienie, mapy bitowe |
gumek
Wysłany: 25 Maj 2008, 13:26
Witam ponownie zaczalem kombinowac i wsumie nie bardzo mi to wychodzi w tym momencie moj rysunek wyglada tak
niewiem ale jakos czarno widze zrobinie tego rysunku zostal mi tylko tydzien moze mi ktos cos poradzi (jakies konkretne rady) jak to dalej ugryzc zeby to chociaz troche bylo podobne :P |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Maj 2008, 19:49
A sciagales ten plik z tego linka z 4 postu? Jest tam plik eps zaimportuj go do Corela jako plik interpretowany i zobacz jak to jest zrobione. Proponuje to rozgrupowac i przyjrzec sie jak sa poprowadzone wypelnienia, jak jest zrobiona wkleslosc liter(powielony jest napis nadane jest mu biale wypelnienie i jest przesuniety wzgledem tego czarnego) itd.
Okaze sie rowniez ze rysunek szkieletu jest inny niz ten Twoj. Tam widac ze ta figura z pod napisu nissan wchodzi do srodka kola, u Ciebie to jest nalozone na wierzch.
Ten plik eps i tak sie troche rozni od tego wzoru, brakuje mu wygladzen i miekkosci. Ale i tak jest dosc bliski temu wzorowi z linka od Ciebie. Swiatlocien tez jest inaczej wprowadzony.. np na tym kole jest tam kilka rodzajow wypelnien na kazdej plaszczyz nie inne..u Ciebie jest na tym kole jeden rodzaj przez to wyglada schematycznie. Trzeba to narysowac tak aby byl dostep do kazdej plaszczyzny osobno wowczas masz wieksza kontrole nad tym rysunkiem. a gladkosc mozna uzyskac nakladajac na koncu np bialy cien na wybrane partie rys. (chyba ze jest wymog zeby to bylo tylko w wektorach)
pozdr. |
gumek
Wysłany: 25 Maj 2008, 21:07
| tylko jest problem z importowaniem tego pliku, tzn po zaimportowaniu do corela plik wyglada nieciekawie tzn wyglada jakby mial 256 kolorów i niemozna tego rozgrupowac ani nic z tym zrobic, może niewiem jak to zrobic.... uzywam corela 12 jakas rada jak to zaimportowac?? |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Maj 2008, 22:10
trzeba zaimportowac jako eps interpretowany
czyli z listy rozszezen wybrac opcje PS, PRN, EPS interpretowany PS.
Niekiedy jesli w projekcie sa gradienty moga wejsc z tego epesa do programu jako osobne wypelniania (gradient jest rozbijany na wiele wypelnien), ale to nie ma znaczenia bo i tak widac jak gradient byl prowadzony.
pozdr |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26 Maj 2008, 12:35
Z tego co widzę to chyba chcesz to za szybko zrobić... :) Rysunek powinien się składać z kawałków układanych obok siebie lub na sobie. Np. obręcz u Ciebie jest chyba z jednego kawałka a powinna być zrobiona przynajmniej z trzech - są tam różne kierunki cieni.
A zrobić się da na pewno. |
DooSHeK
Wysłany: 26 Maj 2008, 13:49
| wawel napisał/a: | | Jesli mozna sie dopytac to czy ta nokia to w 100 procentach wektory? Czy tez np cienie, mapy bitowe |
wektor plus cienie |
gumek
Wysłany: 26 Maj 2008, 17:44
....teraz juz powiedzmy wiem co i jak ...jednak to nie takie proste ;) (moze nie jest bardzo trudne ale pracochlonne)
wielkie dzieki wszystkim :) |
timex
Pomógł: 15 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 140 Skąd: Małopolska
Wysłany: 30 Maj 2008, 15:18
może tak?
Pobierz Plik ściągnięto 1721 raz(y) 10.52 KB |
JarekDRAW
Wysłany: 30 Maj 2008, 16:58
| timex napisał/a: | | może tak? |
To jeszcze zapodaj dla kolego tutka jak to zrobić i będzie rewelacja
timex
Wysłany: 2 Czerwiec 2008, 10:39
| zaliczył na 4,0 :) |
Ekspert wawel
Wysłany: 2 Czerwiec 2008, 13:34
...a moze by tak ta osoba ktora dala to zadanie dla gumka sama zrobila to logo to bysmy zobaczyli jak ona sobie to wyobraza, i jak sobie z tym radzi?
Wymog byl zeby to bylo w 100 procentach w wektorach a plik ktory byl wzorcem mial efekty typowe dla map bitowych....miekkosci, rozmazania itp.
pozdr. |
