Pilnie potrzebna pomoc! psd/ai/pdf do cdr z warstwami |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 13:13 Pilnie potrzebna pomoc! psd/ai/pdf do cdr z warstwami
Poratujcie, proszę Od rana nad tym siedzę, nijak nie mogę zapisac pliku z ps/illustratora zeby otworzył się w corelu z warstwami. Klient zażyczył sobie
"Pliki PNG z przezroczystym tłem
Pliki corel draw (do wersji 12) zamienione na krzywe
Pliki coral draw (do wersji 12) w warstwach + pliki z użytymi czcionkami niestandardowymi"
czegokolwiek nie zrobię to otwiera się w corelu bez warstw, albo wyrzuca okienko że nie udalo sie otworzyć lub plik uszkodzony. Przeszukałam google, żadna z podpowiedzi (zapisu do EPS, PDF itp) nie działa, czy ktoś może mi podpowiedzieć bądź przerobić? Będę dozgonnie wdzięczna... |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 13:28
| Dopóki nie dołączysz pliku, to raczej nikt Ci nie pomoże. |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 13:51
| Tylko w jakim rozszerzeniu? Psd, eps? |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 14:02
no najlepiej w formie zrodlowej jesli robisz w ps to psd tylko daj to do folderu i skompresuj do zip ,zeby plik nie wazyl miliard Gb |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 14:15
Ok, a wiec w srodku sa dwa projekty w psd z tekstem zamienionym na krzywe...
projekt wizytowki.zip
Pobierz Plik ściągnięto 226 raz(y) 888.43 KB |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 14:46
Część tekstu to wektory,część to bitmapy.Mam stary PS, może Bidon w nowszej wersji coś wymyśli
AI do otwarcie w CorelDRAW.
projekt wizytowki.rar
Pobierz Plik ściągnięto 247 raz(y) 746.42 KB |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 14:53
| "The file is corrupted" znów... |
Sponsi
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:09
Otworzyłem w PS-ie - to w sumie głównie są PS-owskie obiekty.
Do Ai i potem do Cdr to będzie masakra to przenosić, lepiej narysować od nowa IMO.
Załączam Ci eps z warstwami, ale IMO to jest sieka.
Mogę Ci dać z PS-a eksport do PDF, ale no za bardzo już tego niepoedytujesz. Zresztą teraz też jedyna edycja to przestawienie obiektów, bo nic tam nie jest edytowalne, a obiekty PSowskie są tak osadzone, że wyglądają ohydnie przy skalowaniu, więc może są to też jakieś importy.
EDIT:
Bosz rozszerzenie eps niedozwolone, masz zzipowane.
EDIT 2: Widzę restauro też wrzucił, no u mnie to samo widać - strasznie szitne złożenie kompozycji. Mam Ps/Ai CS6.
epsy.zip
Pobierz Plik ściągnięto 192 raz(y) 1.48 MB |
| Ostatnio zmieniony przez Sponsi 11 Kwiecień 2016, 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:14
| znaczy do cdr to wychodzi tak ,nie wiem czy o to chodzilo |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:16
Trzeba to zrobić w Ceorlu od początku Ktoś wie co to za fonty .
tył.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 343 raz(y) 109.29 KB |
Pzród.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 350 raz(y) 120.5 KB |
Sponsi
bidon184 chyba u Ciebie najlepiej to wyszło, jaką ścieżką przerzucałeś?
Nawet teksty są w ładnych krzywych : ) |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:26
Ja corela ni chu chu nie czaje, tym bardziej poruszanie sie po tej starszej wersji sprawia mi problem.
Co do fontów- grubszy tekst to Impact, reszta MS Reference Sans Serif
bidon184- prawie o to chodzilo, nie ma warstw wcale, a na tym polega caly problem :(
EDIT: A ZARAZ! Nie pokazuje mi tego w warstwach, ale pojedynczo da sie zaznaczac obiekty, to już prawie to.
EDIT: restauro to chyba to o co mi chodziło, czy na pewno to juz klient rozstrzygnie, ale u mnie ładnie wygląda |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:36
Spróbujemy narysować ,żeby wszystko było w wektorach ,ale to może potrwać ,teraz nie mam czasu ,zobaczę po 18 .Chyba ,że ktoś zrobi to prędzej .
Telewizja Warszawa to jakiś font ,czy autorski ? |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:40
| Dziękuję wam, spadliście mi z nieba, jeśli dostanę wiadomość od klienta co trzeba z tym jeszcze zrobić (wysłałam mu pliki od restauro) to napiszę, ale mam nadzieję ze męczyć nie bedzie, jestem wam bardzo wdzięczna za pomoc! |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 15:46
Logo dostałam od klienta, wrzuciłam w zipa :) A jaki to font niestety pojęcia nie mam...
logo.zip
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 19.94 KB |
| Na wszelki wypadek zdobądź w w wektorach Telewizja Warszawa |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 16:00
Informacje od klienta:
2) Grafika jestr w RGB choc wyraznie poprosiłem ze projekt ma być w CMYK
3) Wizytówka dostarczona została w "krzywych" i nie mam mozliwosci edycji danych
personalnych ani kolorów a o to mi chodzilo.
4) nie sa zaznaczone marginest do druku (ale nei wspominalem o tym w zamowieniu
wiec moja wina - myslalem ze to normalne).
Tak więc zmiana na CMYK (myśle że chociaz z tym sama sobie poradzę), marginesów do druku zaznaczyć nie umiem, ale zaraz powinnam to rozkminić z googlem, zostaje tylko punkt gdzie klient narzeka na krzywe, z tym musze jeszcze raz was prosić o pomoc |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 16:16
TW to będzie prawdopodobnie (Bidonik potwierdź)
Bauhaus-Thin
albo jakiś ITC Bauhaus |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 16:22
| Myślę że logiem nie powinnismy sie przejmowac, klient sam go pewnie ma w projekcie, spady zrobilam, problem robi się przy zmianie na CMYK, wybieram Tools>Palette Editor i wybieram Default CMYK Colors, ale zmiany w pliku nie widzę... Jak sprawdzić jaki obecnie jest tryb kolorow? |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 17:25
ja fonta to byl dal Mandale ,ale moze byc i tamten,no ja to daje w wektorach,niech ktos tam rzuci okiem czy dobrze
wzizpoprcdr9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 49.08 KB |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 18:19
| Strrzyga napisał/a: | | . Jak sprawdzić jaki obecnie jest tryb kolorow? |
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 121.99 KB |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 18:39
| Strrzyga napisał/a: | | logiem nie powinnismy sie przejmowac, klient sam go pewnie ma w projekcie |
Gdyby miał to by dołączył .Inaczej robi sobie dodatkowa pracę i będzie musiał później podmieniać . |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 18:41
| bidon184 napisał/a: | | czy dobrze |
Nic niepokojącego nie zauważyłem . |
Strrzyga
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 19:09
Nie wiem czy to tylko u mnie, ale plik od bidona nie ma warstw. Klient jeczy ze chce w warstwach zeby mógł sobie wszystko edytować, bo krzywe mu na to nie pozwalają.
A, i jeszcze jedno, kolor w moim projekcie ma zmieniony kolor "łyżwy" na czerwony, taki powinien zostac |
Wysłany: 11 Kwiecień 2016, 19:24
A ja parę mankamentów zauważyłem.
Zacznę od najmniej istotnego, niebieskiego koła w logo telewizji z liniową przeźroczystością, którą zamieniłbym na zwykły liniowy gradient. To koło podobnie jak pomarańczowy łuk mają kontury, które nie wiem po co są.
Gorzej bo logo w pliku Bidona nie za bardzo zgadza się z tym które dostarczyła koleżanka i które jest na stronie telewizji, pomarańczowy łuk jest za długi.
Druga sprawa to rozmiar strony, który powinien być taki jak użytku, 90x50 mm.
Najgorsze jest jednak to, że elementy grafiki nad logo telewizji pozbawione są spadu. |
